Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 90, 91, 92  След.
Saitar666
Авто: Fiat Pnto Evo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar-|777| писал(а):
Друзья всем огромное СПАСИБО за то что выслушали и подсказали решение моей проблемы. Сегодня был выходной и занялся вплотную ее решением) Мини отчёт: начал с того что раскурочил свой ЕЛМ и выпаял с него резистор (R2 он же 121) правда в литературе читал что он должен иметь сопротивление 120оМ а у меня при измерении мультиметр показывал 107 (я думаю то допуск на сам прибор))) после удаления резистора сделал из четырех кусков кабеля так называемый заменитель "YELOW ADAPTER" он же ЖЁЛТЫЙ КАБЕЛЬ))) далее подключил ЕЛМ к разему ОБД автомобиля и о Чудо))) полный доступ в режиме Администратора к блоку Body Computer и блоку Приборная панель. Без проблем сделал настройку Proxy и показатели пробега больше не мигают (для решения этого все и делал) после чего активировал блютуз в магнитоле и аух выход. Ещё раз всем Спасибо, радости полные штаны Very Happy
Добрый день. Можно ваш номер в ЛС для консультации на счёт адаптера ?
Saitar666
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или кто может сделать адаптацию в Киеве? У меня отвязав Blue&Me. Флешку вообще не видит и мигает пробег...
Saitar666
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня Фиат Пунто Эво 1.3 дизель и в нем не работает Blue&Me. Хочу сделать адаптацию (PROXI Alignment Prodecure) с помощью программы Multiecuscan. Для этого нужен ELM 327 перепаяный с пинов 6 и 14 на 1 и 9 и с удалением резистора между этими пинами на 120 Ом. На али находил ELM с переключателем типа как по ссылке выше (https://ru.aliexpress.com/item/32970360546.html?spm=a2g0v.search0103.3.129.3d8e4edfQyiNrx&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a&algo_expid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a-17)
Но там пины с 6 и 14 на 3 и 11 (когда нужно на 1 и 9). Может есть ссылка на уже рабочий ELM желательно который работает по WIFI ( к айфону) или USB ?
Спасибо
Saitar666
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть кто-то ?
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бери ЮСБ!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам кто-то или знающий проблему?
Saitar666
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто скинуть фото или ссылку с али какой лучшей купить чтоб перепаять пины и выпаять резистор? Такой чтоб проверенный, чтоб подсказали какой резистор удалять..
Мне подойдёт любой WiFi, Bluetooth или USB, главное чтоб работала адаптация..
Саня дед
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2019 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в теме поищи. Здесь много кто покупал уже перепаяные.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2019 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полно про ЕЛМ и картинки тоже были.
Saitar666
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2019 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elm WiFi спаял и адаптацию сделал. НО Blue&Me как не работал так и не работает. Флешку не видит и питание туда не идет.. Кто сталкивался, в чем может быть проблема ? Может блока Blue&Me нет? Как проверить его наличие не разбирая ничего ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто блок Blue&Me "вылетел" Confused
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть у кого-нибудь Multiecuscan 4.4 REGISTERED?
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
4.4 це нова версія на оф сайті 50 євро. У вас якого року авто можливо підійде інша версія?
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREEVIC, бачив скільки вона коштує. В мене є Fiat Multiecuscan v2.2 Full Registered. Але з кожною версією виправляються помилки. Авто 2005 року.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
Читай ПП не 4.4 але краще за 2.2
Страница 87 из 92
