Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 90, 91, 92  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2018 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с ноутбука подключаюсь.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar-|777|
Вот ссылка на программы выложил mac
https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
У меня чёрная елм с выпаяным резисторов, по начялу вместо переходного шнура использовал 4ре проводка согласно нужной распиновки. Может можно попробывать и с не выпаяным резисторов.
И нечего страшного нету если все делать на светлую голову и согласно инструкцый.
А да елм нужна строго невыше версии 1.5
sanja1804
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем кто пользует елм327 вайфай,
У человека некак неполучяется соединить елм вайфай с альфа обд. Может там есть кпкие ньюансы?
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья всем огромное СПАСИБО за то что выслушали и подсказали решение моей проблемы. Сегодня был выходной и занялся вплотную ее решением) Мини отчёт: начал с того что раскурочил свой ЕЛМ и выпаял с него резистор (R2 он же 121) правда в литературе читал что он должен иметь сопротивление 120оМ а у меня при измерении мультиметр показывал 107 (я думаю то допуск на сам прибор))) после удаления резистора сделал из четырех кусков кабеля так называемый заменитель "YELOW ADAPTER" он же ЖЁЛТЫЙ КАБЕЛЬ))) далее подключил ЕЛМ к разему ОБД автомобиля и о Чудо))) полный доступ в режиме Администратора к блоку Body Computer и блоку Приборная панель. Без проблем сделал настройку Proxy и показатели пробега больше не мигают (для решения этого все и делал) после чего активировал блютуз в магнитоле и аух выход. Ещё раз всем Спасибо, радости полные штаны Very Happy
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
nazar-|777|
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... выпаял с него резистор (R2 он же 121) правда в литературе читал что он должен иметь сопротивление 120оМ а у меня при измерении мультиметр показывал 107 (я думаю то допуск на сам прибор)))...(с)- скорее резистор имеет разброс, если 10%, то это 12 Ом, что вполне для таких вещей. А тестер поточнее будет.
А вот интересно- этот резистор где и как включен, картинку платы можно?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накопал пару схем ЕЛМ и нигде нет резистора с таким номиналом. Кто скажет за этот резистор?
sanja1804
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо незаморачивался и неперечитывал, но многие говорят что практически все ответы есть здесь
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ясно, мэрси. Только не ясно, чему мешает эта цепочка.
sanja1804
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то так))))
Проблема на самом деле в методе завершения CAN, который используется в этих интерфейсах - они используют один резистор 120 Ом, подключенный между CAN-L и CAN-H.
В соответствии с таблицей ELM327 правильное завершение состоит в том, чтобы использовать резистор 100 Ом на каждой из 2 линий, подключенных к земле через конденсатор 560 пФ
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот адаптер состоит из двух плат, верхнюю нужно снять и тогда появиться доступ к нему) за эстетику прибора извините то пробная версия (думал может нужно будет впаивать резистор обратно поэтому отвёл верхнюю плату) там не нужно проводки впаивать при сборке верхняя плата хорошо ложится на свои ножки.
 Просмотрено:  184 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Давно руки чесались взять ЕЛМ, но с Сиенкой проблем не было, а как появился в гараже еще и Хуньдай, у которого недавно засветился СЕ, так и начинаю собирать информацию. Теперь куплю, т.к. поездка на хвирменный СЦ Хуни стоит дороже.
sanja1804
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar-|777|
Прочитай личьку...
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
nazar-|777|
Прочитай личьку...
Ответил Smile
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте,по свежему, где лучше если блютуз взять 1.5?
Страница 82 из 92
