Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 90, 91, 92  След.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поганая это не коннектится ,а продавец это может посмотреть?
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец должен конкретно указывать на каком чипе построен данный коннектор
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Последний раз редактировалось: ЭлектроМеханиК (Чт Июл 26, 2018 11:36), всего редактировалось 1 раз
fiat_user
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Купил адаптер лм327.
Он подключается через блютуз с ноутом, по СОМ5.
А програмки диагностики пытаются прочитать СОМ1.
Как-то можно перенаправить порты?
(вин ХР, если что)
Спасибо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user
Так в самой проге, например fiatecuscan в настройках устанавливается порт для доступа...
fiat_user
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
fiat_user
cпасибо, разобрался, все подключил.все работает.
Тогда еще можно вопрос,-как-то можно сохранить "параметры" в файл, что-бы потом на форуме показать? Можно сделать скрин, это понятно, может еще как-то?
Спасибо.
Gor
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
fiatecuscan пише лог.
Там в текстовиках всі твої перегляди
див.скрін
 Просмотрено:  233 раз(а)
Gor
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.
Маю адаптер ELM 327 1.5 шнурковий Very Happy та MultiEcuScan 3.0
По машині можу подивитись параметри роботи двигуна та витерти помилки на бензині та газу.
Але там ще є подушка, АБС,СЕрвісний інтервал і т.п., до яких я чомусь підключитись не можу Sad
Ну і тести теж не хоче проходити, викидає помилки
В чому може бути проблема?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorпопробуй другую версию MultiEcuScan
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user писал(а):
Добрый день!
(вин ХР, если что)
Спасибо.
Открывайте свойства Компьютер
Выбрать список оборудования
Выбрать com порты
Выбрать сом5 и открывать свойства и замените на сом1
Применить
И увидите что что ваш сом5 порт уже стал сом1
 Просмотрено:  223 раз(а)
fiat_user
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо, тоже такое думал попробовать, но тут Leha-Zelenij подсказал, что порт можно в самой проге поменять.На том и остановился.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user писал(а):
phosaly
Прога показывает с какими портами она будет работать для приёма-передачи данных.
Gor
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, це цікаво. А в кого версія дозволяє підключитись ну хоча б до CAN ?
(що в програмі називається "Приборная панель")
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене по блютузу підключає до приборной
Gor
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А версія MultiEcuScan? І адаптер який?
Never_say_no
Авто: Fiat Doblo (223)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Прошу совета, потому как есть проблемка.
Имеем Фиат Добло 223, правильный Мультискан 2.2 скачанный и зарегистрированный как указывалось в этой теме, ELM 327 ver1.5 синезубый, ноут на win10
1. ELM 327 соединяется с ноутом без проблем по блютус.
2. Мультискан видит ELM 327 и соединяется через COM3 (вкладка Настройки)
3. Тест ELM 327 в Мультискане проходит нормально (вкладка Настройки)
4. Программа соединяется с ЭБУ двигателя и на экране высвечиваются параметры без всяких значений во всех разделах и вкладках.
5. При попытке подключения к другим блокам(АБС, Аэрбэг, Кузов, Приборная панель, Сервис), ругается на ошибку соединения.
6. Сканирование на доступные модули авто и сканирование DTC проходит, но результат не показывается на экране. Просто кнопка завершения Ок.
Опыта и знаний в этой области нет, по этому прошу ткнуть мордой в решение проблемы, либо объяснить, что ж это за ё моё.... Что я делаю не так?
Фотки по ссылке https://dropmefiles.com/ABcN9
Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению...
Страница 76 из 92
