Автор
Сообщение
JIMMI Италофан Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 175 Откуда: Украина,Хмельницкий Авто: Smart
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 10:29 Заголовок сообщения:
А я брал питание от диагностического разьема -контакт 16- как на ВАЗе и чето ничего неполучилось(может там и нету напряжения?)
bogdan68 Италоманьячище Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 11:48 Заголовок сообщения:
Я тоже свой брал для прошивки,диагностики ваза,и зделал сразу питание от прикуривателя,что на ваз что на Doblo,работает хорошо.Адаптер проверяю программой icd для вазов,там есть проверка самого адаптера.
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 12:55 Заголовок сообщения:
На фото 7 вывод разьема" В "ето диагностика? А программа от ЖТД подойдет на 1,9Д?
Размер:
451.53 KB
Просмотрено:
541 раз(а)
oostryj Италофан Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 18:02 Заголовок сообщения:
По цій зсилці http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm є схеми й пічатні плати адаптера, на планарних мікросхемах перевірено працює. Які програми ще хто використовує крім FiatECUScan до Добло?
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 08:43 Заголовок сообщения:
А чем FiatECUScan не нравится,лучшая программа из отученных и работает по K-Line.
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 09:32 Заголовок сообщения:
Хотілсь би побільше взнати про авто, наприклад чи скручений спідометр.
Нарив ще такі UniDiagKWP2000RU.exe, finalist.exe але ще не пробував.
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 10:26 Заголовок сообщения:
Дык,FiatECUScan 2 и показывает реальный пробег,финалист не работает,там свой адаптер нуно.UniDiagKWP2000RU.exe пробег не показывае и одновременно больше двух параметров нельзя просмотреть.
potap Рулевой филиала Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь Авто: Citroen jumper дваивосемь
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:08 Заголовок сообщения:
поддерживаю вопрос?
тоже седня че только неделал неработает.
кто подскажет?
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:03 Заголовок сообщения:
По ссылке,пишет,что такого товара нет,посмотрите на сайте программы есть картинки настройки com-порта,может это поможет.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:12 Заголовок сообщения:
непомогает.
видать винда кривая.
ноут с ремонта заберу попробую с "0" поставить.на висту,на ХР неставит.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:37 Заголовок сообщения:
попробуй в реестр добавить Prolific.rar.С помощью icd сможешь проверить свой адаптер,а затем уже грешить на что либо.
Я так понял ноут без физического ком порта,значит используется переходник,может в драйверах к нему проблемма?
Скачать
Имя файла:
icd.rar
Размер:
313.22 KB
Загружен:
301 раз(а)
Скачать
Имя файла:
Prolific.rar
Размер:
689 Байты
Загружен:
261 раз(а)
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:46 Заголовок сообщения:
ну правильно он соединяет по ЮСБ.
видать дрова ком порта нестали вот он и неконектит.
хотя в диспетчере все ок.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:48 Заголовок сообщения:
Просто,дело в том что,глючит можнт и переходник usb=com и адаптер k-line,ты не написал на чем пробовал,всмысле компьютере.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:53 Заголовок сообщения:
Упс,понял.Проверь с помощью программы icd адаптер, там есть такая функция,если не проходит проверка,значит нуно менять дрова на ком переходник,ИЩИ ПОСЛЕДНИЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:58 Заголовок сообщения:
И еще,я думаю ты знаешь,но все-же напомню,что,в диспечере устройств,в свойствах переходника выставить требуемый ком порт и в программе соответственно.
