Заклинил двигатель_dedra
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Заклинил двигатель_dedra Ответить с цитатой
Было так: ехал со скорость 120-160 км/час (в населенных пунктах 60-70 км/час). Загрузка - 4 человека. Проехал 350 км (Канев-Черкассы-Олександрия-Днепропетровск). Температура двигателя была 90-110 градусов. На вьезде в Днепропетровск наехал на ухаб от ремонта дороги (был снят асвальт с резким переходом по всей ширине) при скорости 90 км/час. Сразу у двигателя упала тяга (как-будто на ручнике). Остановился посмотрел шины, диски - все в порядке. Тронулся, через 3 км мотор заглох, похоже как бензин закончился, но еще что-то затрещало при остановке (как трещетка). При осмотре на месте обнаружил что коленвал невозможно прокрутить. Уровень масла в норме. Двигатель 835А1.000 (такой же как 159А3.000 или 160А2.000)
Есть у кого-либо продположения и рекомендации по ремонту по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать мотор Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу тока один выходSadкак не печально но лучше всего замена двигателя!
067 763 30 38
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master чего это? Как можно решать, не узнав, что случилось? Разбирать, оценивать, потом решать
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообщем то Жень ты прав Winkно если у человека руки не стоят самому разобрать двигатель и за все это надо будет платить спецам)то лучше всего замена двигателя(с точки зрение экономии денег я бы наверно сразу поменял двигатель)
все ИМХО!
067 763 30 38
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать буду на ближайших выходных. Тогда причину выясню точно. Но чего-то такого, как я понял, еще не было ни у кого.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигассе, я сам на криворожской трассе недавно прыжок исполнил Sad
Если нужна СТО 8050 577 45 50 Валера
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Это уже перед самым городом (последний спуск).
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ давно менял? Снимай крышку ремня, проверяй метки, меряй компрессию. Если заклинил - то полюбому вскрывать. Вскрытие покажет!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень новый (пробег 6 тысяч ). Видно через окошко - стоит на месте, не ослабленый). 9 мая отпразную возле разобранного мотора, тогда и увижу причину. В понедельник расскажу. Но подозреваю что это маслонасос отказал.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треск - скорее всего ремень проскочил(был ослаблен). Клапанам привет! Вскрывать голову для начала. ИМХО
•••KVINTA•••
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чево не снимай, проверь свечи, и кабеля. У меня на етой лянче раз такое было, при екстреном торможении. И самому не советую вообще лезьть, отдай мастеру...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как объяснить по твоему тот факт что колено не крутится?
В этом двигателе ниче го страшного нет и если у Человека руки правильно заточены,(и хотя раз видел разобраный двигатель от любого таза )то этот двигатель он сам разберет и соберет!
067 763 30 38
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тут пытаются ввести в заблуждение "мерсовские фаны" по поводу съема двигателя.
Подскажите, только если точно знаете, как двигатель снимается вверх или вниз? Я рассчитываю снять вверх.
А разобрать-то я сумею. Прокладки под ГБЦ, головку клапанов я ужи сменил сам. Зазоры клапанов выставил. Да и моноинжектор отладил.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вверх снять можно 9я так снимал)
можно вниз путём откручивания подрамника Wink
Страница 1 из 7
