Не заводиться!
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Не заводиться! Ответить с цитатой
Машинка Brava 1.6 103 л\с. Аккумулятор новый.
Ситуация: Поворачиваем ключ, загораются лампочки (аккумулятор, масло) поворачиваем ключ дальше, и вместо ожидаемого "рыка" щелчок внутри капота, и все, ситуация такая не все время, раз на раз не приходится. Но зато в самый не подходящий момент.
Есть предположение, что это втягивающее реле стартера возможно?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это оно и есть! Very Happy
На всякий случай проверить контакты на предмет окисления, а потом несем стартер на переборку.
Я знаю жизнь)
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переборка называется - Отцовский гараж + ключи на 12+на 18 + книжка +руки+ моск Laughing
зы. контакты смотрел в первую очередь, так что к сожалению придется снимать стартер (
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
Не проблема совсем его снимать. 3 болта открутить. Разбирается и перебирается очень легко.
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уж не проблема - в ваших 1,6 (сам когда то пару раз снимал) зато в 2,0 лучше про это не думать...
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь что и собирается он также легко Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
Вобщем да,собирается так же легко. Года полтора назад разбирал и собирал свой стартер. По моему паяльник нужен, но могу и попутать, с тех пор ещё много чего приходилось разбирать Smile
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри втулку...на предмет выработки.Дальше в форуме есть пост по стартеру.
все железное ломается и все тут.
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, нужна помощь.
Сегодня с утра после 1 попытки завелся, добавил газа, обороты упали в 0 и машина заглохла.
Вынул, вставил ключ, повернул в рабочее положение, протестировались датчики подушек и т.п. И .... ОСТАЛСЯ ГОРЕТЬ ДАТЧИК МАСЛА!!!!!! Повернул ключ на старт, стартер мотает но не схватывает.
На 4 такой попытке стрелки приборов дернулись до конца вправо, вернулись назад.
Что делать? Что смотреть? Где искать?
Помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четвертая попытка высадила аккум... Уменя так в -20 было, крутил крутил....потом стартер начал хуже маслять, дернулись стрелки и схватывать перестала....
Вообщем у меня после этого очень плохо завелась, такое чувство, что залило свечи.
Что сделал, зарядил хорошенько аккум, заводил с выжатой педалью газа (продувка цилиндров), начала схватывать, ну и раза с 3го завелась...Без последствий...
У меня предположение, если стартер проворачивает движок (из последних "сил"), то это не значит, что система зажигания работает, вообщем это не крбюратор, которому лишь калено крутилось....
user_brava
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня моновпрыск 1,4 12v.
Вчера вечером пригнали 2-ю машину, её не глушили, накинули провода с её акка на мой, чел сел на неё за руль и погазовал держа обороты в 2-2500. Я пробовал заводить в это время свою.
Итог - 0.
Безонасос срабатывает, стартер крутит и ничего.
Суточный пробег на спидометре скинулся в 0, прыгают иногда стрелки вправо при поворотах стартера, а так же загораются датчики подушек, когда крутишь стартером долго.
Даже незнаю что делать.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тащить в сервис на диагностику.
user_brava
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис, это слишком просто. скажут меняй акк, бензонасос и стартер. Так и я могу продиагностить.
Сегодня попробуем вечером компом потестить - мож покажет чего. А акк похоже в любом случае покупать.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user_brava
Прикуривали небойсь крутыми китайскими проводами? )) Массу на кузов цепляли? Так и думал....
В печь такие методы, ставить рабочий акум и заводить.
Я знаю жизнь)
user_brava
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может порекомендуете какой акум на мою бравку ставить? Какие характеристики ?
Понятно что надо посмотреть на старый и ехать за таким же. Smile
У меня Brava 1.4 12V 1998
