Небольшой ремон и рестайлинг.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Небольшой ремон и рестайлинг. Ответить с цитатой
Двигло поджирает масло. Недавно померял компрессию - показало 13.5, 14, 14, 14. При этом в сервисной книжке завод производитель дает степень сжатия 9,6. Избыточная.
Одни советуют поменять только сальники и доливать масло. Другие помимо этого плюс замена колец. Два совета, а глубина расборки двигателя разная и при замене колец - обкатка нужна (в Одессу и обратно при скорости 60).
Что в такой ситуации следует целесообразно менять? И сколько приблизительно будет стоить работа? (сальники, прокладки, ГРМ - есть)
Хочу еще найти спойлер на багажник. Кто знает где купить и сколько будет $ ?
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1.4 m.i. 1989 г.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой пробег ?
Ну как бы если уже полезеш снимать голову то советовал бы и подон вскрыть и глянуть что там творится Wink
а вообще советовал бы заехать на Волынскую. телефон 8 063 998 91 29 Александр
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС ты трохи путаешь компрессию и степень сжатия как физические величины.
компрессия завышена, похоже на съеденные маслосъёмные кольца, кста,
как говорят, болезнь итальянских моторов.
вскрытие покажет а моторист расскажет
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало, что чел умер от вскрытия Very Happy
Пробег 215 тис.
А о спойлере кто-то знает???
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пробег родной то обойдёшься кольцами и прокладкой головы - это в идеале но такого бывает очень редко Laughing
спойлер ищи у немцев www. fiattipo.de
