Seek Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2008 Сообщения: 18 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 jtd
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:08 Заголовок сообщения: Fiat Doblo Cargo 1/9jtd нужна помощь очень |
Добрый день у меня Fiat Doblo Cargo 1/9jtd начала гореть я так понял датчик свечи накала что это значит ??? там нарисованая спераль она загораеться перед тем как заводиться двигатель!!! |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:26 Заголовок сообщения: |
так зима, свечи и работают перед пуском. проблема будет если эта лампочка на заведённом будет моргать. |
Seek Amico
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
тоесть если она заморгала и отключилась ет норм !!!! |
Seek Amico
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
так она и мегает пока ненагреться мотор Желтым цветом!!! |
Matvei Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Вроде бы надо глянуть на свечи(например сопротивление померять),у меня тоже датчик начал моргать,но я еще не проверял.А на форуме я уже об этом спрашивал,но "знатоки" молчат как рыба об лед  |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Елси моргает, нужно ехать смотреть , а возможно и менять свечи, - одна или несколько свечей не работают. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
hab Италофан
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
если свеча сдохла, поле пуска лампочка будет некоторое время моргать при работающем двигателе. смотри свечи. |
Matvei Италофан
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 00:27 Заголовок сообщения: |
кстати,может быть проблема в самом реле накала свечей |
