Гонит Масло Fiat Brava 1.2 16V 2000
Sash_9982
Авто: Brava 1.2 2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:27    Заголовок сообщения: Гонит Масло Fiat Brava 1.2 16V 2000 Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Дайте если сможете совет что делать.
Моя Бравушка вредничает гонит масло через сщуп. При этом воздушный фильтр сухой и чистый. Я так понимаю отработанные газы попадают в поддон. Но тогда вопрос где сапун и может быть вызван этот эфект забитием сапуна или это 100% вариант с кольцами???
Зарание благодарен!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если забита система вентиляции картерных газов такое тоже может быть... у меня когда-то на шохе зимой замерз шланг сапуна - результат -щуп выстрелил и било много масла на капоте Laughing
Слава Україні!!
Sash_9982
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Разобрался. Там получается сопун стоит хитро :
с клапонной крышки выходит "гильза"(на ней надет Т- образный шланг один конец до заслонки газа второй после а третий непосредственно на крышке клапонной ) трубка в которой стоит "фильтр черновой очистки" или по научному пламегаситель похож на скрутку проволочную . Вот внем то вся и праблма. Забило на столько что просто жуть.
Прочистил (отмочил) и все проблема решилась.
Спасибо всем кто ответил!!!!
