Размерность переднего сальника коленвала на Fiat marea 1.8.
Алексей7
Авто: fiat marea 1,8 ELX 98
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 23:22    Заголовок сообщения: Размерность переднего сальника коленвала на Fiat marea 1.8. Ответить с цитатой
не подскажете размерность сальника? по каталожному номеру 7628850 в экзисте идёт размерность аналогов: 31х41х7.
надел такой сальник, и на валу виден зазор.. на вал можно надеть сальник распредвала 30х42х7, но он по внешнему диаметру не проходит. может ли там стоять сальник 30х41х7? (просто когда старый выковыривали, покорежили нумерацию на стенке сальника - не прочитать..) или там должна на валу стоять втулка и на неё уже сальник надет?(шестерня както подозрительно легко сошла, без натяга стояла..)
