Коробка - нет 4-ой передачи.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 01:26    Заголовок сообщения: Коробка - нет 4-ой передачи. Ответить с цитатой
Короче - очень обидно, т.к. подготовил машину чтобы зимой не нужно было возля нее корячиться. По теплу перебрал все, кроме бака и коробки. После того как залил масло Selenia (как по паспорту), пропали заедания на второй и первой передаче.
Вот теперь получил подарок - пропала 4 передача. Рычаг во что-то упирается на половине хода. Повода - не было, все работало четко.
Может кто-нибудь знает досконально конструкцию этой передачи? Такое ощущение что там просто упор поставили. Не скребет ничего, все остальные передачи работают. А разбирать очень уж не хочется сейчас.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все банально просто. просел переходной механизм кулисы, точнее его часть, которая на рулевой рейке крепится, в нее и упирается. Лезь под авто, а кого-то попроси повтыкать четвертую, даже на заглушенном авто. Увидишь где лажа, потом можно придумать как обойти.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все случается только в наихудшем исполнении. И на этот раз не исключение. Подергал я тяги передач и выяснил что упирается что-то внутри коробки. Рычаг который торчит из коробки не поворачивается до конца ( но только на 4-ой передаче).
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно выпал магнит из посадочного места внутри коробки и попал под вилку 4й передачи.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть у кого-либо понятный рисунок данной коробки внутри. Чтобы определить по нем возможные причины: что и откуда могло попасть, и как его вытащить. Search
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащить никак, только колоть коробку.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, мне сейчас просто нужен рисунок, чтобы не отмораживать себе конечности. Может найдется???
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще такое:
- если крышку поз. 4 снять, то смогу ли я добратся до толкателей? И возможно ли снять эту крышку не снимая коробку с машины?
 Просмотрено:  756 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумнівно, бо вони знаходяться в середньому корпусі. А зняти її можна(я так думаю), але треба вважати, щоб болото зверху всередину непонасипалось.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То крышка шестерен 5-й передачи (снять можна на машине) пара 4-й передачи в основном корпусе - колоть коробку
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вторая нормально включается?
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было....решил поменять тяги коробки...разобрали - собрали - вторая не включается...упирается во что то и все...оказалось тяги местами перепутали....
Может тяги попробовать местами переставить...не прекручивая...и попробовать включается ала нет...
Так же может не включаться 4 передача, если заменить блок управления двигателем (который стоит под пассажирскими ногами) на не родной....но это только касается для дедры с автоматом Very Happy
А колоть коробку всегда можно успеть Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колоть коробку не хочется. Буду выкручиваться до последнего. А что вообще значит "Колоть"? Blink - разобрать? Или там особые условия нужны? Я так понимаю вся сложность снять ее с машины - а потом разбирай что хочешь.
Нет только 4-ой, 2-я работает отлично, как и все остальные. Но коробка и перед этим работала и никто ее не разбирал перед поломкой.
Но мне кажется что шестерни 4-ой не нужно доставать, я подозреваю - причина в упирании толкателя с вилкой. Туда крышка даст доступ?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднял передок на домкрат, снял колесо, защитный кожух (чтобы обеспечить досьуп к коробке), слил масло, и начал смотреть как снять крышечку на коробке. Но ее вычистить казалось невозможным. Тогда я выкрутил фиксатор 3-ей и 4-ой передач и начал переключать передачи и слушать где там упирается. Сцепление, понятно, выжимать было неудобно, поэтому начал вместо этого прокручивать колесо. Вдруг передача включилась. Но выключить теперь ее было сложней чем было раньше. Чего-то она там залипла. Но потом прилагая усилие и прокручивая колесо я ее выключил. Вообщем она начала работать теперь с заедением при выключении.
Поставил на место фиксатор - работает так-же (с залипанием).
Вот теперь езжу с залипающей 4-ой.
Полезу в коробку уже когда куплю сцепление и ссальники, и будет теплее.
Но все-же не понятно что там происходит с передачей.
Возможно, кто-то знает чтобы означало такое включение-выключение передачи?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ты даже не можешь представить,как я тебя понимаю......Ведь у меня е**ля с коробкой началась с момента покупки машины,и длится до сих пор(покупка другой коробки ситуацию в лучшую сторону не изменила).А снимать её самому второй раз,и с двух лепить одну-это просто жесть.Летом-ещё куда не шло,но сейчас.....
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
