Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 15:59 Заголовок сообщения: Обрыв ремня грм Regata 75 i.e |
Фиат Регата 75 i.e порвался ремень, поставили новый по меткам, завели машыну она троит что ли, на холостых не устойчиво както, ну работает намного хуже ччем работала, померяли компрессию 11 во всех цылиндрах. не могу понять что это такое зажигание вроде тож нормально.
Последний раз редактировалось: Valentin21185 (Вт Дек 23, 2008 16:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
А как он лопнул? если при работе двигателя, то клапана не могли быть не задеты. Возможно их всё-таки немного погнуло, а ровные замеры компрессии можно обьяснить например подтекающим маслом с сальников клапанов, которое герметизирует немного.
Проверь также свечи и высоковольтные провода, на работающем двиге снимай поочередно с каждого цилиндра, который меньше всего изменит работу движка, тот и смотри |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 13:22 Заголовок сообщения: |
на 1 оборот распреда 2 оборота коленвала,если выставляли только по меткам,не глядя на ВМТ -могли ошибиться,поставить не в тот такт. При этом он работает,но холостые не поймаешь. Проверь. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
| сделал, слава богу всё целое вроде, мастера по меткам не попали точнее распредвал не 4 метки опережал такт сжатия по 4 цилиндру, с отцом сами за 2 часа сделали, а мастера на станции козл.., а если бы побило клапана по их вине ничего бы не доказал тогда так как ремень лопнул у меня |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 16:17 Заголовок сообщения: |
мда... на 4 метки не попасть это надо уметь
я только по пьяни было не попал... но как можно не заметить это и отдать клиенты машину я лично не догадываюсь даже  |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| я их неделюмучил чтобы посмотрели, сказали лазили не покладая рук не знаем что может быть, да и ещё в придачу там ролик не родной стоит и стоит втулка состороны блока чтобы его прижать так они втулку не той стороной втулили так что при натяжке ремня она зажимала подшипник и был такой скрип что вроде в двигателе масла небыло, тоже не нашли а я за 2 часа порешал |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
| бывает и такое |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
Valentin21185
Накол таких мастеров посадить. Мне так одни розвал делали три раза выставляли и каждый раз находили буто бы погрешность в градусах, а то что один саленблок был розбит, им впадло было посмотреть. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
