что-то с машиной
begoo
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:25    Заголовок сообщения: что-то с машиной Ответить с цитатой
Привет всем,
Такая проблема у меня. С утра или когда машина постоит часов 8мь например, плохо заводится.
Выражается это так - двигло запускается, но начинает бухтать очень тихо, секунд 20. Дави не дави на газ - не важно. Потом расперживается и завелась окончательно. Холода не большие (максимум было -2 ночью), очень тревожит.
Вторая проблема - когда двигатель прогревается (стрелка температуры на середине), когда стоишь в пробке, не едешь, начинает мигать масленка. Когда едешь, или газ добавляешь - не мигает.
Машина следующая
Марка: Fiat
Модель: BRAVA BZ/DS
Дата: 01/1996
Код модели: 182
Каталог: 1V
Код компл.: 182.156.0(0)
Комплектация: BRAVA 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW)
Клеймо двигателя: 182A4.000
Код варианта: 182BB
Вариант: V2 (SX)
Тип двигателя: M3 (1580 MPI 16V 103CV)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому пункту не совсем понятно.... Троит что ли? ВВ провода и свечи давно менялись?
По второму или датчик того, или двигатель... Sad
Я знаю жизнь)
begoo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи недавно. Провода хорошие. Да даже не понятно, троит или нет - бухтит.
Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия ? давление масла?
ничё интересого, капиталка Very Happy
begoo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комспресию поеду мерять. а как меряется давление масла?
какие параметры должны быть в компресии и даления масла?
p.s. сколько литров масла нужно вливать в этот движок?
Последний раз редактировалось: begoo (Ср Дек 10, 2008 11:38), всего редактировалось 1 раз
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
Провода могут "пробивать" даже новые, например на катушку, но если есть траблы с давлением масла, то их замена как припарка известно кому.
Вскрытие покажет.
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при правильном измерении компрессия должна быть 12, меньше 10 плохо но важен расброс по цилиндрам.
на СТО куда поедешь, знают.
там же знают как мерять давление масла.
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если маслёнка загорается для начала надо поменять масленый фильтр(желательно и масло). Если не поможет - снимать поддон и смотреть насос,возможно сеточка (фильтр грубой очистки) на всасывающем патрубке забит, если нет - разобрать насос, там шестерёнки легко выходят, возможно большая выработка, может пружинка клапана давления ослабла или забит грязью сам глапан и не плотно закрывает отверстие.
begoo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ответившим!
масло и масленный фильтр менялся где-то 1500км назад. за качество масла не ручаюсь, но не думаю что в нем дело.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
Догадки развеет недорогая диагностика давления масла. До замены подобное наблюдалось? Масло хоть не камазовское? Smile))
Присадки с алмазами и без не заливались? Smile
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo,
1500 при паршивом масле,которое теряет вязкозть вполне может стать причиной. Может сам фильтр не качественный.
Как говориться начинают с лёгкого. Была у меня такая проблема. Пришлось снимать поддон, оказалось сетка(фильтр грубой очистки) отвалилась от всасывающего патрубка насоса и крупные частицы грязи из поддона забили масленый фильтр, который был поменян всего пару месяцев назад. Боюсь придётся тебе проверять масленый насос. Проверь пружинку клапана давления и плотно ли сам клапан затыкает отверстие .
Если лампочка загорается,то и так понятно ,без диагностики,что давление слабое, хотя если сам датчик начал врать ,то конечно перед тем как в грязь залезать можно и проверить давление ,выкрутив датчик давления и вкрутив на его место монометр.
begoo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще забыл написать, что антифриз куда-то девается Smile , приходится доливать. внешний осмотр не нашел не герметичности
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
прогрей машину хорошенько, пока вентилятор не сработает, и аккуратно открути крышку расширительного бачка, если идут бульки или есть масляные пятна - снимать голову, в лучшем случае пробита прокладка.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
+1, только греть не надо , если голову повело или прокладке конец, то бульбы сразу на холодную пойдут. А на горячую антифриз давлением выбить может ,когда он крышку открутит. Масло проверь ,если прокладка пробита и антифриз в него попал ,то цвет у масла будет как у кофе с молоком + пена.
Ну если с этим повезёт и пузырей в расширительном бачке не увидишь, то закрути крышку расширительного бачка , отключи вентилятор и прогрей машину хорошо ,когда стрелка температуры немного выше нормы поднимется смотри на землю ,где капли появятся под машиной в том месте и ищи откуда течёт. Только не усердствуй с перегревом,а то придётся прибегнуть к пункту первому Smile.
begoo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
^@^ писал(а):
Kievman
спасибо за ответы!
сегодня менял маслянный фильтр. в резервуаре, куда вылелось масло, было вроде нормального цвета и пены не было..тфу...тьфу
Лампочка перестала загораться, не знаю надолго ли. За антифризом еще послежу, насколько много его пропадает - потом уже буду химичить с вертилятором. А вообще еще слышен стук, когда мотор работает(наиболее заметно слышно опять при прогретом), как будто кто-то молотком постукивает в моторе.
