Fiat Doblo 1.9 JTD(посторонний шум)
MitsykAnd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9 JTD(посторонний шум) Ответить с цитатой
На холостых оборотах и при трогании с места, появляется посторонний шум в раене ремня гидроуселителя,генератора!
Подскажите, что может быть?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик натяжения ремня генератора.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
MitsykAnd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как определить, что ролик негоден?а может быть, что проблемма с обгонной муфтой генератора?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимеш ремень и крутани ролик,появится шум,ролик на замену.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гудел натяжной ролик. Смазали его и повернули другой стороной-шум пропал. Для того чтобы убедится в том что гудит роли надо поближе послушать в районе правого колеса. Лучше снять колесо и слушать поближе к ролику его видно. Если при приближении к нему шум усиливается значит он.
Kotok
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
місяць назад була така ж проблема, загудів підшпник ролика. ціна нового 450 грн. з натяжним механізмом, а окремо сам ролик скільки не питав не знайшов. майстер який ремонтував сказав купити просто підшипник, маркировки не помню. ролик зажав в токарний станок і зняв пластмасу, яка тримала сам підшипник, потім випресував його і запресував новий, перед цим змазав його суперлеєм. замість 450грн. обійшлося 70 грн. 50 грн. підшипник і 20грн. дав майстру за ініціативу.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно менял ролик на натяжном механизме,ставил промежуточный ролик с Doblo кодиционер,только болт с него выбиваеш и все,нашел без проблем а так ролик один в один,цены не помню.
MitsykAnd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была не в натяжном ролике,а в обгонной муфте генератора!
