проблема с кромой
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 00:13    Заголовок сообщения: проблема с кромой Ответить с цитатой
у меня третья в подряд крома и у всех одна проблема когда завожу машину и включаю печку как и положено начинает дуть теплый воздух но до тех пор пока не включается вентилятор радиатора и тогда в салоне холодным дует
SSS
DON77
Авто: Fiat,Skoda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат не закрывается...
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня холодным начинает дуть (не сразу) когда ставишь на автоматик, если отключить и поставить вручную, то дует теплым. Эт наверное датчики вые...цца?
dont worry by happy
DON77
Авто: Fiat,Skoda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на датчик т-ры всасываемого воздуха... Wink
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя тоже анологичная ситуация,как только мотор прогреваеться где-то до 85-90 градусов(когда стою в пробках) начинает дуть прохладный воздух,только температура упала ниже 80 дует горячим.При том что на одной кроме управление печкой ручное,а на второй климат с кондиционером,и на обоих таже самая ерунда.На самой первой своей кроме я поставил резиновую заглушку между входом и выходом антифриза на печку, тоесть пустил охлаждение инжектора через печку.Стало намного теплее в салоне.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помницца эта тема уже обуждалась: проверь, нет ли у тебя воздушной пробки и 100% замени термостат(цена - 70 грн) и будет как в Африке.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух выгонять из системы и проверять термостат Wink крышку термостата откручивать ТОЛЬКО на горячую
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему,если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно щоб болти залишилися цілими ....
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone -как почему? - чтобы почувствовать все прелести горячего антифриза на руках Laughing
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом дороже будет восстановление резьбы в ГБЦ Wink на горячую есть вероятность расскратить корпус термостата а вот на холодную всегда обламываються и обычно пополам Confused
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял термостат проверил в кипятке у убедился что замена не к чему не приведет. Методом логики понял что при полном открытии печка намертво перекрывается. Просверлил 5 отверстий в крышке что идет на закрытие печти и теперь езжу в тепле.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешного мало тем кто зимой в - 20 сидит как в запоре в машине.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ржунемагу дядь Laughing
