Метки на щупе уровня масла в мультиджет 1,3 дизель
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 17:37    Заголовок сообщения: Метки на щупе уровня масла в мультиджет 1,3 дизель Ответить с цитатой
Сегодня первый раз достал щуп, чтобы проверить масло после 1900 км пробега. Тлько вот конкретных меток не обнаружил Sad В конце шуп расплюснут с нанесенной мелкой сеткой, как я правильно понял, что уровень должен находится медду границами это расплюснутой части, правильно или нет?
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Re: Метки на щупе уровня масла в мультиджет 1,3 дизель Ответить с цитатой
так точно
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Re: Метки на щупе уровня масла в мультиджет 1,3 дизель Ответить с цитатой
если бы я послушался наставлений при покупке машины и не заглядывая на щуп откатал 15000 км...... Короче я бы не откатал 15000. Уже на 3000 км был минимальный уровень. У меня уходит приблизительно 160 гр. на 1000 км. (масло selenia K P.E.)
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много читал про новые Фиатовские моторы. Они все любят масло. И бензиновые и дизельные. Особенно первые 5-6 тыс км. Потом немного аппетит убавляется. Это для них нормально. И не одни Фиаты такие. Недавно встречал в сети жалобы на новые Шкоды (видимо и Фольксваген такой-же) и Мазды (про БМВ даже не вспоминаю, там все с собой канистрочки возят). Жор масла - дань высоким технологиям, таким как очень тонкие кольца для уменьшения трения с поверхностью циллиндра и оборотистые моторы.
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
