Штатный магнитофон не включается...?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Штатный магнитофон не включается...? Ответить с цитатой
Родной магнитофон вдруг резко сдох-перестал включаться,а перед этим немного похрипел и всё... Confused
Я его вытащил,принёс домой,подключил через блок питания-работает,кассета крутит и поиск радио идёт.
Несу в машину,подключаю-и ничё,не пашет.
Тестером проверил напряжение в питании-всё нормально,есть.
Как такое может быть,что за хрень?
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное на мой взгляд - чудес не бывает!
может контакт к магнитоле? т.е. помойму надо искать что меняется между "на столе" и "в машине" в этом причина
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело,что контакты все работают-проверено тестером...может что-то с сетью в машине,когда подключаешь магнитофон,то теряется напряжение или мощность?
Не понимаю... Confused
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри качество подсоединения массы и плюса. Внимательно проверь на предмет окисления (не поленись и размотай изоленту для проверки и дальше по цепочке). Если где-то контакты ослаблены и окислены то тестер вольтаж покажет, а под нагрузкой - кырдык.
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот,что-то типа того и происходит.
Спасибо,посмотрю... Confused
