Стартер
Типо4ек
Авто: FIAT TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Помоему стартеру конец, какие могут быть варианты, можно ли что-то придумать подешевле, сколько стоит новый?
Сколько стоит новый и б/у датчик уровня топлива в бак?
Хочу спойлер. Какой подойдет? Embarassed
Ахалай-махалай
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер б/у на твой 1.4 стоит 350-400 грн. Новый около 1500.
Датчик уровня нет смысла ставить, может прослужить не долго. И стоит б/у 100-120 грн. Новый около 350-ти
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо4ек
А во-вторых, ты пришел на форум первый раз, хоть поздоровался бы Sad
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у парня, стартер на грани, а вам ещё "поздороваться"? Laughing
Стартер не обьязательно меня, есть мастерские по ремонту стартеров и генераторов, ремон будет в два раза дешевле, а б/у это "кот в мешке", можно купить и так же отдать в ремонт.
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Пойди поремонтируй в два раза дешевле Smile Ходили, возмущались и ехали брали б/у. Нат разборке проверяют перед продажей
Типо4ек
Если что, в Киеве 8044 2470840 или 8063 2470840. Любые детали, новые и б\у на твой Типарь есть. Если нужно передадут Автолюксом
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет датчика уровня топлива. Там все просто. 2 усика ездят по ращесочке проводничков, подсоединенных к резистивному слою. Типичная проблема - усики отгнивают от суперского бенза и отваливаются. В результате бак вечно пустой.
Мое решение выглядело так: берем 2 усика похожих по ширине (от релюх, например), если нет - пойдет и медная проволка 0.8 мм. Но она должна быть достаточно жесткой. Снимаем лак, выгибаем и припаиваем к остатку усика. Положение регулируем, чтоб полный ход поплавка соответствовал полному ходу по ращесочке. Мне пришлось снимать 2 раза, чтоб выставить показание точно по кол-ву бензина в баке (полный, 1/2, пустой). Много раз слышал от "умных", что медь не годится, и паять в баке ничего низзя. Полгода уже работает, и я забыл о проблеме с датчиком.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему такая уверенность что стартеру конец? Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
браво
а ещё лучше б раздербанить старого образца реле, то что с серебром на контакте. сносу не будет
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic - все супер - только основная проблема датчиков уровня это не усики - а стирание резистивной ращеточки и стрелка начинает прыгать Wink
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поплавок лучше покупать б.у. со свежепригнанной машины, те которые провалялись в подвалах без работы по пол года не жильцы.
Стоимость можно узнать по тел. 044 247-08-40 разборка Киевская -Березка.
У них же можно прикупить и стартер, гаумно не продадут, машины все пригнаны, трупов нету. Ремонт стартера сомнительное удовольствие, т.к. найти качественные детали, тот же бендекс - на уровне фантастики. Да и ремонт будет куда дорого б.у. стартера со свежей машинки.
Удачи.
Я знаю жизнь)
Типо4ек
Авто: FIAT TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салют!
Ну спасибо всем, а то я уже начал тухнуть,вместе со своим танчиком.
Ахалай-махалай
Типо4ек
Авто: FIAT TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывалые помогите, на 4-5 давлю на газ , а двигатель давится, при этом инжектор чистил, свечи менял, масло. Что посоветуете?
P.S. А вообще у меня еще много вопросов.
Ахалай-махалай
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic. Правильно говорят - в баке точно паять ничего нельзя.....
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъедается припой?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъедается припой?
Необходимо уточнить: -с полным баком и не вынимая насоса! Very Happy Very Happy Very Happy
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
