Проблемы в дождь
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Проблемы в дождь Ответить с цитатой
Всем здрасьте!
Кто может дистационно подсказать как решить проблему: у меня в дождь или очень влажную погоду (туман, морось) Типок превращается в ДЖИП. Ну, в смысле, проглотом становится - 10 литров/80 км. Грешу на контакты какого-то датчика. Вопрос: какого?
И еще фигня: при проезде лужи дергается, пытается заглохнуть , теряется мощность. Раньше такое было только, если в глубокую лужу въезжал, теперь - любая лужа непреодолимое препятсявие! Что может заливать?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порверь датчик на коробке, если контакт плохой - он может вызывать такие проблемы. Заведись и подергах аккуратно. Если оно, почувствуешь нарушения в работе двига. Ну и конечно, ВВ провода на предмет пробоя, крышку трамблера на предмет износа. Еще я бы проверил массу на передних лонжеронах слева (под аккумом) и справа.
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не трамблер, а электронный блок.
А где в коробке этот датчик? Может ли такие симптомы быть от датчика оборотов маховика коленвала? Он вроде ближе всего к днищу размещается.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о датчике положения коленвала и говорил.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно, в дожди столкнулся с похожей проблемой (тема Полтергейст на этом сайте)- с наступлением сырой погоды начал глохнуть при сбросе газа, плохо заводиться.
Перепробовал все датчики, все контакты. Проблема оказалась в плохих высоковольтных проводах- спасибо грамотному диагностику. Поменял на фирменные NGK и проблема пропала
Владимир
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо буду пробовать
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще съезди на ул. Сибирякова, в "Виком", там хороший диагностик- Саша Рубан. Он тебе все проверит за 700 рублей. Именно он и нашел у меня причину неисправности.
Удачи
Владимир
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи
Съездил в Виком: Саша не электрик, а умелец на все руки - сказал, что когда заглохнешь, тогда приезжай будем машину ковырять Smile
Поискал провода - не могу найти - какие-то левые предлагают. В связи с этим вопрос : можно ли подобрать что из отечественного автопрома?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВ провода на ВАЗ 2108 (Длинна подходящая). Любой селикон с графитовым сердечником (TESLA например). Свечи "Бош" WR7DC (есть в любом хорошем магазине) или "Чемпион" RN9YC. Свечи указаны по каталогу.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
ICQ Number
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на рынке пытались объяснить, что там наконечники с сопротивлением, просто наконечник резиновый сказали не подходит
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные там наконечники, не парься!
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное не туда пошёл.
единственный датчик который глушит двиг и критичен к разнообразным наводкам, плохим разъёмам, это датчик положения КВ.
если посмотреть в разрез то два провода от него идут в экране а сделано это для того что бы не терялся импульсный сигнал с этого датчика.
одно не понятно, зачем инженеры не поставили туда, тупо, датчик Холла, с внешним питанием, усилителем и корректором сигнала внутри.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно эти инженеры сделали это на движке 149с2049. На нём нет никакого ДПКВ и сигнал берётся как раз с датчика Холла на траблёре.
Последний раз редактировалось: advert (Пн Дек 22, 2008 23:16), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Только вот на 1.6 в Боше WR6DC идут
ТК
Смотри датчик положения коленвала.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял к чему ты Very Happy . Но WR7XX тож прекрасно идут на 1,6 не тока на 1,4. и ВАЗы. Степень сжатия у тойже "восьмёрки" 1,5 в тех же пределах. Да Бог с ними. Посмотрите тесты и каждый выберет для себя, то что ему покажется лучшим: http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/
ICQ Number
bigmir TOP100
