как улучшить печку в Doblo?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54 писал(а):
при пробеге 10тыс. был черный...
я с дуру его продувать взялся, мал-мал получилось, потом накопал что зто уголь активированый.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оппа!! А я думал что фильтр салона погоды не делает. Попробую поменять. Всеравно его уже ДАВНО менять надо. И еще вопрос: стекла потеют не подетски,может ли это быть из-за фильтра салона???????
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... изза фильтра 100%
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня все нормально продувается, а ноги всеравно мерзнут! вариант про волгу проходит, но у меня машина на гарантии,нельзя ничего пока делать!(я давно такой вариант уже обдумывал) а вот сопло какое-нибудь я бы направил на ноги, но слишком слабо дует вентилятор!
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может у тебя быть включена внутреняя циркуляция воздуха? (может просто заслонку заклинило) в таком случае будут потеть даже если за окном +30
Игорь7365
Авто: Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из пластмассовой банки сделал направляющую потока под углом 45 градусов вниз. Зацепил проволочкой, продев ее насквозь, за правое сопло. Правое сопло заткнул.
Но этого, похоже , недостаточно, надо направление вниз делать, еще одно крылышко к направляющей прособачить.
Банку брал из-под тонера для принтеров литровую (наверное, старая канистра тоже подойдет).
Морозов ниже -3 у нас пока не было, будут - там посмотрим.
Но проблема это реальная. У меня была ОДА, там такой проблемы нет.
И еще. Почему-то нет регулировки подачи воздуха на обдув пассажира и водителя (верхние), можно только направление изменить. Даже в Оде это было.
Производителю - фи. Они сюда смотрят? Или еще куда написать...
акбар
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут на саите висит кто-то из Италавто,может почитает,но все это до балды! кто его или нас там слушать будет!?
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам такой сценарий?:в слякостную погоду садитесь вы в тёплую машину,сразу обогрев на полную в ноги,и ваша обувь за 200у.е. от перепадов температур ссыхается и трескается за 2 недели!Я это проходил на прошлых машинах,по работе приходится часто выходить из машины в месево из снега,соли и реагентов...Думаю всё настроенно правильно и не надо ничего колхозить.
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ноги мерзнут!
Еще Суворов говорил - голову в холоде...
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нас будут слушать потенциальные покупатели.
И если НЕ будет слушать производитель - ... в общем, ему же хуже.
hab
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаголев Александр писал(а):
... и не надо ничего колхозить.
ну ты поширыкайся хотябы при -10, потом отчёт напишешь.
акбар
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волощук
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! Читаю и честно Вам не завидую,..езжу на своем 2-ую зиму,до -30, ниже стараюсь не ездить,нормально греет ноги на 3-й скорости, заслонка в положении в ноги и стекло, правда обувь не за 200 уе, а русские берцы со смехом,.
Волощук
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где стоит фильтр салона. ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 2 из 6
