taras28 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 17:25 Заголовок сообщения: Вольтаж на потенциометре дрос. засл |
Какой должен быть и как ево мерять при работающем двигателе или просто включить зажигание.??? потому-что измерения разные. Еще интересуэт на счет прогрева у меня стрелка показателя температуры двигателя на трасе посередине между 90 и полоской второй (после 50) нормально ли ето? Термостат Новый темп окр. на нем пишет 82 гр. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 18:08 Заголовок сообщения: |
При включеном зажигани замеряешь в 0 и в максимум открытой заслонке. Значений не помню, надо в ениге посмотреть, но они должны изменяться.
Про нагрев нормально. Не беспокойся. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 19:12 Заголовок сообщения: |
Если можеш то посмотри. |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 20:53 Заголовок сообщения: |
Ой, не скоро. Я завтра в Киев. Приеду только 19. Там пока от имоций отойду. Кароче не раньше 20-21 числа! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
