Doblo 1.9jtd 2004г Заводится и глохнет. Помогите!
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd 2004г Заводится и глохнет. Помогите! Ответить с цитатой
Заводится как часы. 10-15 сек - и глохнет. Снова заводится толькочерез несколько часов. При этом никаких ошибок не высвечивает и комп тоже никаких кодов ошибок..
Первый раз так было с неделю назад- заглох , ну я снова ключ на старт - и всё путём. А в субботу - заглох и всё.
Отволок на неоф. сервис. Поменяли датчик воздуха, что перед турбиной , Фильтры топлива и воздушный - завелась. Прогрели , заглушили., доехал домой - через 30мин заводить - завелась , 10-15 сек - заглохла.
Отволок обратно . Проверили насос в баке, откидывали катализатор...
Ничего.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй после такой самозаглушки клемму аккумулятора откинуть сек. на 5. потереби маленькие реллюшки в подкапотном блоке, что рядом с аккумулятором. они взаимозаменяемы, местами поменять попробуй, я сейчас не помню которая из них блок управления питает.
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спс , попробуюю. завтра заберу с неоф. сервиса ибо там уже разводят руками и попробую.
Я тоже думаю что контакты виноваты, потому как неисправность плавающая - то есть то нет.
Nikolja
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це 70% треба міняти КОМОН-РЕЙЛ
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал таки я его !!!
Забрал сегодня с неофициального сервиса, снял по совету hab из под капота блок с релюхами и все реле снимал -разбирал-осматривал-проверял подачей 12в . Также снял-воткнул все предохранители.
Поставил наместо и всё заработало.
Вопрос к Nikolja а что такое КОМОН-РЕЙЛ ?
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять глохнет ЗАРАЗА!
2 месяца отьездил - никаких проблем. И вот опять.
Релюшки, предохранители, разьёмы шевелил - ничего.
Может встречалась у кого такая проблемма ?
hab
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подкапотном блоке в левом ряду(в правом по ходу машины) релюшки(с переду на зад) r19; пустое место; r9 - релле на блок управления. его попробуй с каким нибудь местами поменять. у меня на катушке проводок от сварки отлетел и просто касался контакта, похожие приколы были.
Nikolja
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажу провірте насос комон рейла. такі самі признаки були на добло 2003 1,9JTD. тіпа їдиш знічого машина глохне,заводить не заводиться, постоїть трохи заводиться. Спрочатку подумали, що це топлівна бо стукниш по ній молотком 2рази машина заводилась. так і їздили по місту з молотком і пробоєм 3тижні. потім вияснили шо це комон рейл, поміняли і ОК.
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра завелась как не в чём не бывало.
Весь день заводил-ездил-гдушил.
НО под вечер снова не заводится.
Переменял практически все релюхи уже.
Что за зверь такой КОМОН РЕЙЛ ?
На завтра договорился отвезти в официальный сервис.
По телефону там сказали , что проблемму эту знают и сделают .
Как сделают - отпишу.
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак докладываю: починили.
Сказали что всему виной фильрующая сеточка в регуляторе давления топлива. Была забита грязью.
Такхже заглушили датчик EGR.
hab
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю.
по топливу вообше ошибочка должна должна была быть. а егр (клапан, датчика нет) по какой причине заглушили?
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан почему заглушили толком я не понял, сказали что время пришло.
Как буду у них ещё - спрошу.
