Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы
Franko
Авто: FIAT SIENA ELX 2006. 1242V16
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII писал(а):
Помогу чем смогу узли, номера на каждую запчасть Fiat
Всем, вечер добрый ! Подскажите марку датчика температуры ОЖ, накрылся-блин. Sorry Pardon
Franko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ТОЖ - VALEO 55188058 (зелёный), всем спасибо Hi
Yurik-kir
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Помогите! Fiat Siena 16V 2006г.в. V-1242
№ кузова - 9BD17218253207296
Нужны:
1. Пружины задние;
2. Пыльник ШРУСа левый внутренний;
3. Втулки переднего стабилизатора (внутренние+наружные);
Заранее СПАСИБО!
nday
Авто: FIAT Siena 1.2 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо KGI!
Поменял ремешок и ролик, по материалу - 375 грн, + 150 установка.
Такой вопрос, кто-нибудь делал чип тюнинг? Поездил по Луганску - все открещиваются. Есть провал при нажатии педали газа, приходится слегка раскочегаривать на светофорах, а на подъемах трогаться вообще страшно( стоит метан, но на бензине тоже есть легкий провал, хотел избавиться от этого, говорят, что чип тюнинг помогает (т.к. дросельная заслонка электронная)
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurik-kir
Тебе в этот раздел - http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15 Wink
nday
Это тебе наверное "специалисты" по Ланосам и Тазам говорят? Ню-ню Laughing
Может сначала на диагностику съездить? Проверить работу дросельной заслонки, и переобучить педаль газа например.
У меня тоже провал в начале хода педали (не провал даже, просто реагирует с заметной задержкой). Но проблем на подъемах не возникает - даже если недогазовал, компьютер держит обороты, машина не глохнет. Может ты не привык еще? Или на газе она просто значительно тупее.
nday
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газе знааачительноо тупее. ну для газа есть вариатор, но не гарантия,что поможет. знакомому чиповку на нексии сделали, разница сумасшедшая (в плане тяги, провалов у него не было)
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько слышал, в таком случае заливается программа именно рассчитанная под газ. В ущерб стабильности работы мотора на бензине естественно. Если приоритет именно за этим, тогда конечно попробуй.
Только вот подозреваю проблема будет программу под Сиеновские "мозги" найти, машина у нас редкая, ни кто специально под нее писать не будет. Разве что с поиском в интернете попробовать позаморачиваться?...
nday
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть на 2 режима (бенз-газ) тоже не факт, что можно на этих мозгах
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя мозги кстати Бош, или Магнети-Марели? Машина турецкой сборки на сколько понимаю?
nday
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бразилька, бош
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, у меня тоже Very Happy Подозреваю что с ними проще, может и найдешь спецов которые возьмутся.
nday
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он нашелся, только хочет 200$ =(
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 баксов за неизвестный результат? Shocked Ну я не на столько авантюрист Laughing
minerman
Авто: Fiat Siena SLX
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список проверенных запчастей и расходников на Сиену 1242 см3, 16 клапанов:
Ремень ГРМ(ориг. код 46403659) подходит BOSCH 1987949542-49N
Ролик ГРМ (ориг. код 73503128) подходит SNR GT358.35
Шаровая опора правая (ориг. код 46842581) подходит AS METAL 10FI5500. Шаровая не очень, отходила 10 000 и застучала.
Фильтры:
Воздушный WIX WA6340
Топливный WIX WF8152
Масляный MANN W610/3
Салонный WIX WP9280
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, приветствую!
А, что по сцеплению на Сиену (корзина и диск). Аналоги не появились?
Страница 6 из 9
