Рычаг КПП Болтается во все стороны, что именно надо менять?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
berashek
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Рычаг КПП Болтается во все стороны, что именно надо менять? Ответить с цитатой
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулису. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek
Кулису, тяги переключения, пластиковую втулку, сам рычаг с шаром. Смотреть нужно что именно
berashek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо заехать на яму и посмотреть....
Кароч вчера поменял свой скорпио на этот фиат,жалею...
Двилатель троит, глохнит, Коробка болтается....
Еще вопрос когда машина заведена и на нейтралке, слышно как труться шестерни в КПП,они потрескивают, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря жалеешь. Правда если взял убитый... Масло в кообке посмотри, может она сухая
berashek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне норм, не гнилая,салон ничего, но роботы оказалось намного больше чем предполагал, буду сначало движок смотреть че троит, кстать новые свечи засрало за пору минут нагаром так что неузнать...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя карб или моник?
berashek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию померяй, мож у тебя колец нет, если свечи засрало
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или сальники клапанов...
berashek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи новые ставил, и им хана сразу, да попал я на бабки, нашел на сайте человека (jura22)! он в моем городе живет,
попрошу его помочь, надо загонять чтоб смотрели его...
Спосибо вам за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи свечам рознь... Удачи
berashek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока что полазил по форуму, кароче наверное и цилиндр главный тормозной придется менять, у меня когда забрал машину тормоза били нулевые, ели схватывают, хозяин говорил что менял задний цилиндр и надо наверно "типа прокачать" , но наверное исли бы воздух и попал то раза с 5 схвытывало бы лучьше, а так педель не проваливается, а просто легко идет, а торможения нет...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря жалеешь.
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Что бы это значило?
Страница 1 из 6
