глючит поворот
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 10:19    Заголовок сообщения: глючит поворот Ответить с цитатой
здрасте вот заметил недавно такой прикол если включаю свет (ближний или дальний) и противотуманки (в стопах) то неработает правый поворот (левый работает нормально) или если включен ближний или дальний свет и нажимаю на тормоз таже ерунда перестаёт работать правый прворот с левым всё норм. что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса на правом заднем фонаре (обычно лажа на разъеме), кстати проблема касается практически любых авто.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К спасибо, примерно так и думал но совет никогда не помешает Smile
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так и было плохой контакт на разъеме
