люк и дворники
ТипОк
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 22:07    Заголовок сообщения: люк и дворники Ответить с цитатой
При езде открыл электролюк, закрыть не смог, закрыл в ручную, после этого начали срабатывать дворники, сначала в временном режиме, затем при включении зажигания работают постоянно. Проверил реле дворников оно рабочее, выдернул его полностью, дворники работают при включении рычага, но только в постоянном режиме и передние, задний не работает. А к мотору люка нет напряжения. Где искать и не связано ли это между собой???
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может ничего нового тебе не скажу но бери электрическую схему с тестером и ищи замыкание
rf терапия
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І землю.
