Трубка бензопровода блин...
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Трубка бензопровода блин... Ответить с цитатой
Еще недавно заметил, что бензонасос сверху "влажноватый", да и одна из трубок в изоленте... Но внимания какт не обратил, и без этого хватает работ... Вчера, собирая салон, решил поменять крышку бензонасоса (ту которая накручивается) бо моя пстц как покоцаная... В итоге решил перемотать еще и изоленту новой, без каких-либо задних мыслей... В итоге после 2-3 мин работы на холостых бензонасос опять подтоплен... Confused Crying or Very sad
Подсекает перед Г-образным штуцером, иль треснуло, или там штуцер к трубке какт крепится... крепился..
Трубок бензопровода пока хванарь потому замена пока исключаеццо... Остается ремонтировать...
Моу ктот с таким сталкивался?
Пока из мыслей - эпоксидка с стекло или обычной тканью... Дед, лепивший эпоксидкой лодки из стеклоткани, говорит должно наман схватиццо...
З.Ы. есть предположение, что это 1 из причин почему мотор иногда глохнет...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лопнул шланг- то на базаре обыкновенная винилка, стоит не дрого. если с под штуцера тичёт-резинка на самом штуцере ёх.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор глохнет из-за этого 100%. У меня было такое. Разгерметизация топливной системы. Короче, у тебя нет нужного давления в топливной, а это плохо. С ремонтом не затягивай.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера занималсо тормозами, сёня планирую наконец-то дойти и до трубопровода...
З.Ы. Что именно у тя было и как решил проблему?
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и насос был плохой и и корпус труснутый. на трубках возвратки и подачи плохие резинки, из-под них подтекало топливо.
Фронт работ: замена бензонасоса(300 грн.), замена 2-х резинок патрубков(цены не знаю, подходят от форсунок или ремкомплекта торм. цилиндра ВАЗ, разницы нету, главное чтоб резина была бензостойкая), замена корпуса(50грн). Изолентой заматывать не рекомендую. Если насос плохой, лучше поменять. Б/у стоит около 300 грн. Новый где-то 700-900грн. Если хочется новый, но нет денег можно поставить от ВАЗ 2110 за 250грн. По характеристикам подходит 1:1. У меня у друга на Кроме такой стоит уже 3 года - проблем нет.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проклеил эпоксидкой, жду пока хоть какт затвердеет... Т.е. минимум до завтра...
