vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 10:19 Заголовок сообщения: глючит поворот |
здрасте вот заметил недавно такой прикол если включаю свет (ближний или дальний) и противотуманки (в стопах) то неработает правый поворот (левый работает нормально) или если включен ближний или дальний свет и нажимаю на тормоз таже ерунда перестаёт работать правый прворот с левым всё норм. что это может быть? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Масса на правом заднем фонаре (обычно лажа на разъеме), кстати проблема касается практически любых авто. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 09:11 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Масса на правом заднем фонаре (обычно лажа на разъеме), кстати проблема касается практически любых авто. |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:50 Заголовок сообщения: |
Андрей К спасибо, примерно так и думал но совет никогда не помешает  _________________
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 18:57 Заголовок сообщения: |
все так и было плохой контакт на разъеме _________________
