yura1 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
возражения :
если налить винс прямо в шланг, - резина раскиснет и лахмотья полетят к форсунке не говоря уже о грязи из насоса _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
^@^ Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 51 Откуда: ------------
Авто: Fiat Marea 1.6
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): |
просто представил как она проводками частоту генерации делать будет |
Для промывки соблюдение частоты не нужно. Два проводка в руки и замыкать цепь ,после того как я шприцом создавал давление. Всего делов то. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
Такой методой Цыганкой прочистил мои форсунки. Одна распыляла, вторая с трудом пыталась за ней повторять, еще две просто лили струйкой!
Мурыжили весьма долго, замыкали тумблером, а Цыганков давил шприцом, пробились, все дружненько обильно равномерно распыляли, чему я был несказанно рад.
Думаю и себе такое подобие стенда сделать, колбочки найду, крепёж рампы сделаю, 12ти вольтовых БП валяется в изобилии... _________________ Я знаю жизнь)
^@^ Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:16 Заголовок сообщения: |
Kievman
А стоит заморачиваться со стендом? По одной форсунки прекрасно промываются . Преред промывкой можно их забросить на пол часа в банку с ацетоном ,чтобы грязь откисла и потом 5 минут + - на каждую форсунку.
По крайней мере у меня не много времени заняла промывка. Разборка и сборка коллектора гораздо дольше длилась. Но я думаю,что если вокруг форсунок не много грязи, то вполне достаточно раскрутить и немного отодвинуть
эту часть коллектора. По идее рампа вместе с форсунками должна выскочить между корпусом распредвала и оставшейся частью впускного коллектора. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Я побаиваюсь выщёлкивать форсунку с рампы, уплотнительная резинка не вечная же, потом ремкомплекты ищи-свещи...
ИМХО проще и безопаснее не выщёлкивая форсунки давить шприцем непосредственно в шланг подачи рампы. _________________ Я знаю жизнь)
^@^ Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:11 Заголовок сообщения: |
Kievman
С рем комплектами действительно пролема. Я так и не нашёл. Одна резинка у меня таки порвалась по неосторожности. Нашёл не новые но вполне живые ,мягкие ещё , снял с япошкиных инжекторов несколько штук. Подошли.
Если нет возможности найти уплотнительные кольца, хотя бы не новые , то таки да - лучше снимать коллектор и чистить по Вашему методу . |
