Промывка инжектора....
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Промывка инжектора.... Ответить с цитатой
Парни вечер добрый..Встал вопрос промывки ижектора ибо машина вообще не едет и троит жестоко.Провода,катушка свечи все проверялось.Да и еще один момент я залил в бак промывку инжектора и млин после этого началось....наверно сранью забило форсунки.А сегодня позвонил парню у кого покупал машину он говорит не чистил ни разу.А проездил он три года и я уже полтора.???Теперь вопрос ,что лучше ультра звук или снятие и промывка.О замене вопрос пока не стоит ..надо в руках наверно повертеть?форсунки.Какие в случае чего форсунки нужны?И еще я думаю стоит бензо насос глянуть он уже уже тыс 25 прошел без ревизии.заранее спасибо за советы..
все железное ломается и все тут.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунка то свеча сухая и сопротивление обмотки не 17Ом
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление обмотки катушки зажигания ??? да нет меньше
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бак промывку конечно зря заливал. Я как-то был тоже сдуру залил , после чего пришлось менять форсунку...
Лучше попробуй помыть форсунки таким способом:
1.достаём из бока насос (заодно можно почистить сеточку)
2.всовываем его в какую-нибудь ёмкость (я взял 6 литровую бутылку из под воды)
3.в ёмкость наливаем жидкость для промывки.
4 насос подсоединяем бензостойкими шлангами напрямую.см.фото.
Желательно конечно подсоединить ещё и фильтр.
5.запитать насос можно напрямую от аккума или через разъём в багажнике.
6.запускаем двигатель и даём ему поработать столько сколько написано в инструкции на промывочной жидкости.
Вся процедура заняла у меня не более двух часов, результатом даволен!
 Просмотрено:  1008 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksei
Very Happy генимально!
Я знаю жизнь)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сопротивление обмотки форсунки больше 20 Ом эта промывка уже не поможет. На родном бензонасосе после такой промывки остаются отложения на фильтре.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот еще что интересует форсунки какие подходят для фиата?нужны родные или какието еще можно подобрать?Я к тому если какойто из форсунок пипец то надо заказывать или как?...
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще до форсунок я доберусь ...для этого я понял надо снять впускной коллектор ..после установки на место динамометр нужен или так на глаз так сказать затягивать крепеж.Прокладки новой нет герметиком можно будет вопрос решить??,,спс
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://demio121.narod.ru/inj/forka.htm
Мне такой способ чистки понравился. Во первых потому что просто, во вторых сам прекрасно видишь как каждая форсунка распыляет топливо и уже ни как не ошибёшся и удостоверишься на 100% в работоспособности или негодности конкретной форсунки. И главное ни каких сложностей :12в и шприц . Я прерыватели ни какие не ставил, заставил супругу замыкать и размыкать мне цепь 12в по команде Smile Чистил ацетоном и карбюраторным спреем.
Зажимал коллектор без динамометра . Герметики не знаю помогут или нет ,но я думаю,что достаточно снять только половину коллектора ,ту которая ближе к лобовому стеклу ,там всего 7 болтов и после этого думаю рампу можно будет выдернуть. Я снимал полностью,потому как уж слишком загажено всё там у меня вокруг было,решил всё там хорошо прочистить и не хотелось,чтобы внутрь цилиндров грязь посыпалась, но мороки конечно гораздо больше + прокладку покупать потом.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый не понял ......извини так на движке 1.6 на Браве впускной коллектор же со стороны радиатора и форсунку я первую только со стороны радиатора на шюпывал.Или я чего-то не допонимаю....поправь если не прав....???Да ни надо прокладку новую заказывать ...??? подругому никак.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
У меня вобще на марее 1.6 впускной коллектор из двух частей, у тебя по другому?. Я говорил про снятие этой части
К нижней части коллектора рампа с форскнками крепится всего двумя болтами. Если их открутить, то думаю рампу можно будет вытащить вместе с форсунками. Тогда ни какой прокладки покупать не придётся , там уплотнение между соединением частей коллектора 4 квадратных резинки , которые если и окажутся сильно продавлеными, то можно смело их при сборке посадить на силикон.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="^@^"]http://demio121.narod.ru/inj/forka.htm
убил. наповал Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
а я думал нафиг люди женятся.... Laughing
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Kievman
ну так каждый выбирает жену такую,какая ему подходит. Мне супруга и ключи подаёт,когда я тачку делаю Smile . Есть же мужья, которые посуду моют и в квартире убирают(себя к таким не отношу), так почему жёны не могут быть помощниками ? Ездить на машине ей же тоже хоцца Smile. На рыбалку тоже вместе ездим и т.д. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
^@^ писал(а):
DIN
Kievman
да ничё зазорного. я тож знаю такую пару в Клубе
Bye
просто представил как она проводками частоту генерации делать будет ROFL
