нужна помощь!
artemmon176
Авто: Fiat Punto 176
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 20:46    Заголовок сообщения: нужна помощь! Ответить с цитатой
День добрый!
У меня 176 Пунто. И такая проблема: печка работает только с 3-й скорости, хотел разобраться в чем дело и-------->Пытался снять панель управления печкой, регулятором положения обдува и тд. (по средине торпеды), открутил 4 шурупа, 2 сверху и 2 снизу, начал подковыривать, но та крепко сидит и не хочет выскакивать. А сильнее нажать стрёмно(вдруг защелки треснут), подскажите плз, как ее снять!....
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему ета тема обсуждалась, дело в предохранителях.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artemmon176
Привет!
Не спеши разбирать ничего.
Есть третья скорость последняя, то погорели резисторы печки. Они меняются, в среднем 100грн\штучка.
Если резисторы целы, тогда нужно смотреть саму ручку. В Пунтике было много модификаций печки, на вскидку не помню конструкцию ручку.
Дорога тебе на разборку Фиатовскую. Находится на окружной, там уже и определите что сгорело и что менять.
247-08-40 Сергей
Удачи.
Я знаю жизнь)
artemmon176
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! на выходных буду чё-то решать!...))
