aligator Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 16 Откуда: Дагестан,Хасавюрт
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 15:41 Заголовок сообщения: Добавочное сопротивление... |
Приветствую всех фиатовладельцев!
Вопрос;знает ли кто какое значение показывает добавочное сопротивление вентилятора охлаждения радиатора?Пожалуйста ответьте! _________________ Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8 |
БАО Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
мнэээ
по книжкам - не знаю, тестер показал 4 кОма _________________
aligator Amico
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 20:32 Заголовок сообщения: |
БАО писал(а): | мнэээ
по книжкам - не знаю, тестер показал 4 кОма |
Дружище-замерь пожалуйста ещё,показывает в Омах или кОммы.Спасибо за отклик,извини за назойливость! _________________ Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8 |
БАО Италофан
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 12:31 Заголовок сообщения: |
тестер лохматого года, селектор был поставлен на кОмы, стрелка показывала 4. если прибор не врёт, и я не скосоглазил - было 4 кОма. померить сейчас нет возможности, тока-тока всё собрал. через недельку, м? _________________
aligator Amico
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
БАО писал(а): | тестер лохматого года, селектор был поставлен на кОмы, стрелка показывала 4. если прибор не врёт, и я не скосоглазил - было 4 кОма. померить сейчас нет возможности, тока-тока всё собрал. через недельку, м? |
Сенкс...буду ждать! _________________ Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8 |
СергейКо Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Brava 105JTD
Добавлено: Чт Май 10, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Обычно (всегда) сопротивление устанавливают для ограничения тока протекающего от источника питания через нагрузку. В данном случае вентилятор. |
aligator Amico
Добавлено: Чт Май 10, 2007 20:38 Заголовок сообщения: |
СергейКо писал(а): | Обычно (всегда) сопротивление устанавливают для ограничения тока протекающего от источника питания через нагрузку. В данном случае вентилятор. |
Скоро будет жарко(лето) и хочу ездить с нормально работающей системой охлаждения !В данном случае,как будет влиять на работу карлсона отсутствие добавочного сопротивления? _________________ Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
чисто из физики - килоомов там не должно быть никак,
двигатель 100Вт это 8 Ампер, если поделить мощность пополам
( соответственно обороты в половину) то 4 Ампера
J=U/R,отсюда R= 3 Ома.
4 Ома - более правдоподобно.
всё это теоретически _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
