ШРУСы на кроме .. они такие разные...
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 14:58    Заголовок сообщения: ШРУСы на кроме .. они такие разные... Ответить с цитатой
замена шруса. Кто сталкивался с этим богопротивным занятием?
собственно ситуация:купил на разборе ступицу с поворотным кулаком,старая была с трещиной. Кулак по форме отливки немного от моего отличается,по креплениям подходит. А вот шрус для ступицы по диаметру маленький. Это разница до-и пост рестаила? Или дизель и бензина? Если купить шрус такого размера,он другой стороной на вал оденется? Подскажите,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего ступицу купил ? всмысле дизель-бензин. дорестайл-рестайл . Wink я когда свои менял не знал какие брать по базе бились два
взял оба и после установки вернул назад не пригодившиеся
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тока сёня, т.е. уже вчера, левый ШРУС собрал, но я тока гранаты менял...
Дорестайл и рестайл хз, а вот у дизелей и в6 точно свои могут быть...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust,брал с полки на разборкеSmile,левый был только один-такой. Сегодня пойду поменяю на правый, нужного размера,ступицу придется выпрессовывать и ставить в свои кулак,а не хотелось. Отдельно от кулака не продаютSad
уurа1, смелое предположение насчет дизелей и в6,но критики не выдерживает. Нагрузка на них больше,значит и размер должен быть больше,а здесь наоборот.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уura1 пишет" тока гранаты менял"
А при покупке с разными размерами не сталкивался?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал на берёзе, что нада наружные и внутренние гранаты для 2л бензина и мну их выдали... Всё подошло...
Мож ты чтот купил для машины с другим мотором? Или до тебя уже химичили...
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даже не знал,что они бывают разные. И разборщики тоже ,оказывается не знали. Сегодня вернул ,заказал правильную.
plamer
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e 88 год
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своей Кроме менял и наружний и внутренний с левой стороны купил на italkom.ru без проблем подошли и стоят как девятошные.
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренние от 41-го москвича становятся, только там в комплекте болты короткие, надо родные ставить. Я себе летом тоже менял внутреннюю, проездила меньше года и опять шкрябает.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колгосп рулить!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скокож можна колхозить! Evil or Very Mad
рыдалово Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница дизель-бензин.Отличия в ступицах,наконечниках(на дизеле более толстый наконечник и тяга другого диаметра--толще)
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в ступицах на дизелях до 90-го года меньшего диаметра, после 90-го года большего, сам попал кокда покупал.
Волшебник
Авто: Fiat Croma 1,9TD id (1990г.), Lanos 1.5 SE (2011г.)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят есть у меня разборке 2,0i 1989 года и я катаюсь на 1,9TD 1990года ставил гранаты с инжектора без проблем... только пыльники стоят от 41го. и все нормально...
Захожу в кабинет замначальника ГАИ, он в GTA San Andreas съ@бывает от экипажа ДПС с криком:
"ДА ПОШЕЛ ТЫ НА**Й, Ё*АНЫЙ МУСОР!"
