Сергей_ Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2007 Сообщения: 3 Откуда: харьков
Авто: регата
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 10:29 Заголовок сообщения: пОМОГИТЕ С РЕССОРОЙ на Регату |
пОМОГИТЕ С РЕССОРОЙ на Регату. Сломалась. Сергей. Харьков . 80688920708 |
Egnat Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 8 Откуда: Харьков, центр.
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
оригинальную вряд ли найдешь ,я себе сделал сборную, подбирать приходиться долго(заезжаешь на любое АТП и спрашиваешь по старым рессорам), а дальше полная свобода творчества. Но если найдешь - свистни плз. _________________ ЗА Здыбання!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 00:38 Заголовок сообщения: |
дежа вююю, один и тот же под двумя никами? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Egnat Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:07 Заголовок сообщения: |
?? почему под двумя? хотя... я мог чет напутать.  _________________ ЗА Здыбання!!! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Если требуется такая-же как и на ритму (шасси там вроде одно ) то отлично подходит коренная передняя рессора от ЗИЛ. Можно даже небухтовать и резать ничего не надо - уже почти год стоит (всю зиму отьездила). До этого стояла от газона - за неделю лопнула. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Недавно тоже лопнула рессора, поставил от газели подрессорник (задний) ничего подрезать не пришлось даже форма выгиба одинаковая как на родной. |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
*Сергей*
Снимаешь размеры рессоры!, идешь на Лоск! есть такая рессора!
Толи газон, толи Газель..... без Х.З. знаю что ставят! у меня не родная стоит....... низко и жёстко.... помоему обрезаная газоновская......
хочу менять...... но это не пробдлема.........
DIN... тебе сразу две Регаты вместо меня ! ...........гы!  _________________
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 13:46 Заголовок сообщения: |
ГАЗон - ф топку, повторюсь - она еще и лопается гадость. Зил - передняя коренная или газель подрессорник - лучшие заменители. Ничего не резать ни бухтовать не надо. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Tabasco Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалста. Вот у меня рессора пока Слава Богу не лопнула. На Регатке своей ездю всего год, потихоньку перебираю её, рихтую. Вот сейчас как раз занимаюсь задней подвеской. Стойки меняю и всё такое. Хочу снять рессору, почистить, смазать между пластинами. Стоит это делать иль нет? И как ухаживать за рессорой? И скажите пожалста (не в тему конечно) можно ли найти стойки задние на регатку и в какова их приблизительная стоимость?
Спасибо. _________________
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 09:02 Заголовок сообщения: |
Tabasco, а ты задние амортизаторы уже снял и отделил от всего? |
Tabasco Amico
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Да. Уже снял. И снял рычаги т.к. менял сайлентблоки. Кстати подскажите пожалуйста нужно ли делать развал-схождение задних колёс? _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | развал-схождение задних колёс? | - думаю что не надо. В любом случае его делать надо за 5-10 тыс пробега, после того, как примут рабочую деформацию сайлентблоки. Если у тебя были регул. прокладки, где вилка соед. со кузовом, то оставь их как стояли.
Цитата: | Хочу снять рессору, почистить, смазать между пластинами. Стоит это делать иль нет? | - конечно стоит. Между рессорами стоит антифрикционная прокладка, если она протёрлась, то наложи туда заплатки (фторопласт, на крайняк пластик от бутылок газировки). Масло для рессоры используй густое, например графитку на литиевой основе или консервирующую смазку. Чтобы на время монтажа не мазаться от рессоры, оберни её в 3-4 слоя упаковочного поэлителена (в него заворативают сыр, колбасу и т.д). Этот поэлителен послужит защитой рессоре от попадающего песка первый год, потом облетит. Можно поверх него замотать ещё эластичной изолентой, тогда подольше постоит. Если в процессе эксплуатации в поэлителене будет много дыр, то удаляй его весь, чтобы там не стояла вода, хотя неизвестно что для рессоры хуже, песок или вода.
Амортизаторы я на своей отдал грамотному токарю и он их сделал разборными, нормально ходят. Сальник на них подходит от передних, диаметр одинаковый. Новые в районе 100 баксов за штуку. |
Tabasco Amico
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощ! Ещё интересует один вопрос по барабанам, тему новую не хочется создавать. Коль уже затронул заднюю часть ходовки. Скажите как можно продлить и улучшить жизнь барабанов? Уход за ними. И трудно ли найти новые?
Спасибо.
Извините что не в тему. _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Барабаны снимаешь, если не снимаются молотком не бить, там есть съёмная резьба. Меряешь внутренний диаметр (внутри на барабане написано), если он меньше 186,3 -то хорошо, это максимально допустимый под расточку, растачиваешь если требуется. Диаметр немного больше- тоже терпимый вариант (если надо напишу. Я считаю надо из родных частей выжимать всё, незачем деньги на рухлядь тратить). Покупаешь новые колодки. Тормоз цилиндрам ревизию и под резинки после чистки заложить густой вазелин (можно литол, ухудшений не заметил). Все.
Чтобы барабан не ржавел, изнутри нерабочую поверхность покрываю мовилем, перед установкой колеса тоже делаю с внешней стороной, хорошо держится.
Для большего срока службы барабанов , надо чтобы как можно меньше песка и мелких камней попадало вовнутрь, а для этого тормозной щит должен быть без вмятин и правильно прилегать к барабану. Чтобы дополнительно уплотнить зазор между барабаном и щитом, можно на щит наложить несколько слоёв гравитекса кистью. |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 09:40 Заголовок сообщения: |
На 75 1,5 i.e
Может кто подскажет по рессоре технические размеры оригинальной, и фотку бы кто скинул у кого выложил рессора с газели.
Последний раз редактировалось: Valentin21185 (Пн Дек 22, 2008 16:08), всего редактировалось 1 раз |
