Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:00 Заголовок сообщения: Высоковольтные провода..... |
Вечер добрый...ребятки.Проблема с зажиганием помоему нарисовалась.Кто подскажет какие провода заказывать или тока от фиата нужны?И по катушке зажигания как устанавливается ее неисправность....наверно надо мультиметром прозвонить???? за ранее спасибо. _________________ все железное ломается и все тут. |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
| На наш движок ни от чего больше не подойдет, а по катушке, проверяется мультиметром между 1-4, 2-3 8-9 кОм, и на разъме где 3 контакта 1-2 и 2-3 около 0,8 Ома. Короче как в обычном трансформаторе |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
А какая польза от тестера? Ну покажет он 0,8 Ом,и что? Достаточно пары замкнутых виткови все,приехали- КЗ не работает,а тестер их не увидит,никакой из бытовых. Проверка-только наличие +12 В под рукой.Между ВВ-выводами соотв. катушек надо обеспечить зазоры 7 мм(БЕЗ ЗАЗОРА НЕ РАБОТАТЬ???),а на выводы первички,если их таки три!!! подавать 12 В дрожащими руками,можно и прерыватель любой сварганить: на средний выод +12, на боковые - минус.Мона и наоборот,ничего страшного.Если КЗ в порядке,искра должна быть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
дак свечу на проверочный провод и нацепить.
а когда давать импульс +12 в то на больше секунды не замыкать а то КЗ догорит в руках _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
Семь миллиметров- не с потолка.Это стандартный зазор для проверки КЗ.А на свечном зазоре на воздухе и дохлая может проскакивать. А кто ж сказал-держать? я ж написал-с дрожью в руках... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| Я к тому, что производители дают эти данные по сопротивлению, для КЗ. |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
Да не увидит обычный тестер разницу при межвитковом.Ни по НН и ни по ВН.А там тем более,да при таких данных- 8...9 кОм. Только или специальный,или на искру. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
