Не могу настроить ручник
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Не могу настроить ручник Ответить с цитатой
Трабла в том, что одно колесо хватает гораздо раньше второго. Колодки в порядке, троса новые, суппорта проверяли. Похоже, тросики неправильно положили на СТО, потому что при вывешивании колес натяжение ручника меняется. Если натягиваю ручник, чтоб хорошо оба держали - одно не растормаживается. Какие мысли по этому поводу?
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тросики отдельно не регулируются?
Nessun uomo e senza difetti.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что нет. В барабане только "ухо" для зацепления конца. А в месте соединения с тягой ручника - коромысло, по идее может компенсировать неравное натяжение.
И еще вопрос, кажется, что тросик длинее чем нужно. Пробовал завязать узел, но млин его невозможно затянуть, он постоянно развязывается, создавая доп. натяжение ручника... Как можно легко и надежно укоротить тросик?
Sergius
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что никак, т.е. укоротить можно, но о надёжности такого тросика говорить тяжело. А на СТО тросики новые ставили?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну их нах эти СТО. Кривые руки народных умельцев за мои деньги. 3-й раз переделывать к ним я не поеду.
В первый раз все собрали и сделали вообще криво, но зато ручник равномерно тормозил оба колеса. Переделали вроде не плохо, но теперь ручник или не держит совсем или не растормаживает одно колесо. А чего я троса решил укоротить - не получается затянуть на 3 щелчка, не хватает регулировочной резьбы в ручке ручника. Троса странные, хотя покупались по каталогу и номеру кузова... И самое главное, что на старых тросах все работало и меня полностью устраивало! Решил к зиме их заменить, резина облезла уже с оплетки.
Короче вечер опять будет под машиной...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже тросы местами попутали
Sergius
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они оба длиннее де-то на 3 см. А насчет попутали... Думаешь короткий можно поставить на место длинного?
Sergius
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросики покупал сам, или через это СТО?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам, давно покупал. С длинной все ок.
Вобщем полазил я там, намудохался. Перепутанные троса действительно имели место и часть эффектов ушла после их смены. Это раз. Поменять тросики реально за час одному с помощью домкрата. И все разговоры "нада барабаны снимать" - просто развод на деньги. Что было обнаружено в результате:
Ход тросик на одном колесе 5 мм, на втором с большим трудом 2мм. Там где 2 - хватает мертво сразу же, там где 5 - похоже траблы с механизмом самоподвода колодок. Если при таком эффекте затягивать ручник до рех щелчков - одно перестает растормаживаться, а второе еле-тормозит. Буду на днях снимать барабаны и глядеть. Пипец с нашими СТО. Перестаю к ним ездить.
Подскажите, де можно заказать комплект колодок + планка на барабаны 180 мм? Поставщики возют только колодки почему-то...
ПыСЫ: у кого есть гараж под съем на Алексеевке, Харьков?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если попутали тросы такого не будет, просто надо отрегулировать колодки, потому как самоподвод как правило не работает.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решилось как всегда очень просто. Причина была в неравных зазорах колодок. На одном они слишком близко подведены были. Их когда меняли, не скрутили регулировочный винт. Уроды. В придачу неправильно работала система автоподвода, а на втором она вообще была собрана неверно, "язычек" висел внизу и не работал. Все перебрано, смазано и выставлено по мануалу. Троса действительно длинноваты. Завязал по узлу на каждом. В результате ручник хватает уже на первом щелчке и одновременно оба колеса. Держит шо приклеенный. Очень доволен результатом. ФИАТ-СТО Залютино в топку.
Sergius
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+5
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
На первом щелчке.. Смотри чтобы на морозе не прихватили
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первом щелчке только начинает схватывать. Колесо еще можно провернуть, но уже нужно приложить силу. Немного беспокоит другое: увеличился ход педали тормоза, очевидно из-за того, что я колодки отвел. Если механизм самоподведения работает - должно со временем натянуть.
