rediska Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 14:32 Заголовок сообщения: безонасос(механика) на фиат регату 88г. |
| прифет всем! ПОМОГИТЕ найти бензонасос на регату 88 г. в. обычный карб 1.6, искал в Черкассах -нету, ездил на перова-нету, звонил по фирмам киевским-нету. Может переделать наше жигулевское, и не охота барть б/у. Нашел в одном месте но заломили 350 гривасей(за новый)! Насосу скоро кирдык, а ездить нада каждый день. жду ответ на мыло или по тел.067 7119493
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Ставь от Таза и не парься! Там возможно шток укоротить придется и все!
Я себе так делал в свое время. Забыл о проблеме потом.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 21:39 Заголовок сообщения: |
Стоп! Погоди! У тебя двухвальный мотор? Если да, то там больше переделки или не подойдет. Не помню уже.
А если одновальный, то смело ставь тазовский!
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 13:22 Заголовок сообщения: |
| Двигатель одновальный. Смотрел бензонасос от 8-ки, там штока нет(другой принцип-нада переделывать конкретно). От какого тазика конкретно искать и смотреть? я его сфоткал(свой бензонасос) если интересно могу скинуть фотку. Спасиб за ответ)))
СЛАВЫЧ Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2006 Сообщения: 70 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: FIAT 127
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 14:39 Заголовок сообщения: |
Скинь на форум интересно посмотреть !
_________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 18:10 Заголовок сообщения: |
От классики ставь!
Только если у тебя не шток а лапка, то переделывать нужно. Если шток, то без проблем!
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Вт Июн 13, 2006 15:41 Заголовок сообщения: |
Лапка, длина около 15см, работает вверх-вниз. Фотка не влезла, скину в следующий раз. Пока буду искать по киеву, не найду попоробую переделать( с мастерюгами проблема- мозги потрахают, деньги отнимут, результат 0)
_________________ dont worry by happy |
rediska Италофан
Авто: велик
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Забил я на бензонасос, а он на меня! Пока катаюся, вроде проблем нету- наверно успокоился.
Закрывайте тему!!
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Хоть тема и старая, но что-же получилось с бензонасосом? У меня вроде та же проблема, и бензонасос с лапкой.
258.23 KB |
396 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
| Oleg030376, берешь вазовский, выбиваешь штифт из корпуса у лапки, удаляешь её и ставишь лапку от фиатовского. Подгибаешь, подгоняешь, если необходимо навариваешь на лапке пяточку
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 10:50 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | Oleg030376, берешь вазовский, выбиваешь штифт из корпуса у лапки, удаляешь её и ставишь лапку от фиатовского. Подгибаешь, подгоняешь, если необходимо навариваешь на лапке пяточку |
Спасибо за подсказку. Так и сделал.Поставил. Качает. Но через пару дней обнаружил что после харошего прогрева движка а потом недолгого стояния он отказывается качать пока немного не остынет. Чуть остынет и опять качает.
А на днях достал электро от печки запорожца, перебрал, изготовил новые клапанчики( родные были деформированы) поставил, поездил, и тут снова то-же самое. Только может на нем подклинивает катушка, потому что когда по нем постукиваешь, то он начинает подкачивать. (водно по прозрачному фильтру непосредственно перед ним. А интересно , он должен стоять в вертикальном положении , потому что у меня получилось прикрепить горизонтально?
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Вазовский бензонасос (да и любой другой) может себя вести так по причине износа клапанов. Ход мембраны ещё бы проверить. Также может влиять расположение входящего шланга (если он имеет крутой перегиб выше) и состояние бензофильтра, особенно если он перед насосом (лучше когда после).
Положение электробензонасоса думаю не должно влиять. Если он контактный, то скорее всего надо их почистить и смазать.
