Добавлено: Пн Сен 08, 2008 10:45 Заголовок сообщения:
успншно завершил процесс
главное - купить это всё гамбузом
замок или становится или надо сверлить под него дырки в двери (у меня стал ибо переходная машинка)
с тяжками там всё просто - сам разберёшся
пару личинок резьбовых нужно будет купить что б болтами прикрутить карты и защёлки от жиги 8 модели на любом рынке
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:17 Заголовок сообщения:
я на разборке разбарахолил полностью передние дверки так что у мну есть усё! как потом оказалось разница тока в тяжке для ручки открытия, самой ручку открытия и отсутствии фишки вверку карты - это по замку... гемором чуть буит электрика (тоже всё есть) и крепления ручки ракрытия - нада сверлить... _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:27 Заголовок сообщения:
Спрашивал т.к. до конца не решен момент крепления ручки закрытия (дырку нада сверлить почти в другой дырке...) + электрика... Стекла: в старой проводке 8 проводов, в новой 6... _________________
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 15:34 Заголовок сообщения:
ручка закрытия это что? тяжка что ль ? о_О
электрика это сложно.. там есть блок управления стеклоподьёмниками (вероятнее всего это реле хитрое попросту)
все двери кроме водительской подключаются за 30 минут с перекурами а вот самая важная - пока не внедрялся
дырка в дырке не проблемма ибо продаются в нужном количестве и ассортименте "фишки" с резьбой под любой болт
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 18:32 Заголовок сообщения:
Блин, сегодня пробовал менять на Дедре дорестайл на после. Ручки не становятся, надо дырки под них сверлить _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 18:50 Заголовок сообщения:
у нас те же коки ну или двери менять
ЗЫ разве такой проблемм насверлить 12 дырочек маленьких ради красоты? (я понимаю конечно что мне легко говрить ибо не пришлось сверлить но всё же)
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 19:03 Заголовок сообщения:
Да впадло как-то Летун говорил: "Вротмненоги всё подходит!" _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 19:19 Заголовок сообщения:
Я бы сказал что там кому попалось, да нехочется снова ворошить эту тему... _________________ Италоголизм не лечится...
12???
Мну всего 2... _________________
