AAAA памагите с резиной
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 12:39    Заголовок сообщения: AAAA памагите с резиной Ответить с цитатой
предлогают 195\60р15 Данлоп нешип новые
подходит или нет?
и еще грят модель стабилис - я такой найти немогу
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/60 легко на добло подходит. Я не ставил полиэтиленовые подкрылки и 195/65 легко, 205/65 в крайнем положении руля достает.
ПС. А профиль не низковат как для условий эксплуатации?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я хз...
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой взял Cooper Weather-Master SiO2 195/65 R15 при полном вывороте немного цепляло подкрылок, а так все окей Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отакэ предлагают
Шины 195/60 R15 88 Q Dunlop Graspic DS-2
Vadim
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 65 можно заходить на бордюр как домой. 60 может пробить до диска при неаккуратном наезде.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vadim"]на 65 можно заходить на бордюр как домой.
вот как раз это и надо Very Happy
какой размер написан в мануале?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итаг завтра еду беру Фульда кристалл монтеро2 195/65 р15 за.........................за..........за........ 495 гривен за колесо... до 10 утра, потом (уже готовы ценники) оно буит стоить на 40% дороже Shocked
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ваще взял 185\65р15 гиславед еврофрост. цена вопроса 475 за адно
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные размеры Doblo
175/70R14 и 185/65R15. 195/65R15 на 6,5 мм выше от стока, затирать не должно и можно ставить, если машина не на гарантии или вопрос с СТО решается
O 9 8 O 8 7 З З О О http://tiresworld.com.ua Доставка по Киеву и регионам.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как по резине можно посмотреть какого она сорта. Когда-то читал, что по цвету линий вдоль резины...ещё там какие-то параметры, непомню уже. Может кто знающий скажет, чтобы не взять заподный брак, который по хорошой цене очень интригует наших шинников.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рнаьше был СОРТ1,2 и т.д. В импортных у каждого производителя есть протекторы элит и эконом класса.
