проблема з інжектором
F1asH
Авто: Fiat Tempra 2і carbon 3d
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 23:57    Заголовок сообщения: проблема з інжектором Ответить с цитатой
В мене tempra 1.6i gt i останнім часом почав засвічуватися інжектор на 1-2 сек і буває 2 варіанта: на передачі засвічується інжектор падають обороти до 300-500 і потім він гасне і піднімаються обороти, і на нітралці він засвічується і машина глохне Sad( Хто стикався з таким або знає що робити поможіть.
Дякую
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F1asH -
1) для таких тем на форумі існує розділ Тіпо/Темпра або Ремонт
2) Темпр GT у природі не існує, можливий варіант AGT/DGT - аналогова/цифрова панель.
3) який рік машини - повний інжектор чи моно?
По темі - скоріше за все пропадає контакт або навертається один з датчиків інжектора, судячи з того що машина глохне думаю, що це датчик температури ОЖ...-перевір його контакт для початку
F1asH
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моно інжектор машина 93 рік , на передніх крилах на пласмасках біля поворотів пише gt і взаді біля багажніка тоже... ( заводські замути )
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене tempra 1.6i gt i останнім часом почав засвічуватися інжектор на 1-2 сек і буває 2 варіанта: на передачі засвічується інжектор падають обороти до 300-500 і потім він гасне і піднімаються обороти, і на нітралці він засвічується і машина глохне ( Хто стикався з таким або знає що робити поможіть.
Дякую
Ты со своей проблемой разобрался?
Владимир
F1asH
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв свічки... і пропало , якиїсь бред , а інжектор дальше засвічується ... напевно тре форсунки чистити..
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечки точно тут не при делах. Они на индикатор неисправности инжектора не влияют. Так что жди продолжения.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема- глох при сбросе газа (началось в сырую погоду)- поменял в.в провода и уже второй месяц катаюсь
Владимир
