pdv Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2008 Сообщения: 4 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Dolbo
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 16:16 Заголовок сообщения: Шумят демферы маховика Fiat Doblo 1.9JTD |
| Если ли какие-то способы устранить калатания демферов.., кроме замены маховика(6000грн.)..?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 02:06 Заголовок сообщения: |
наверное отображу мнение большинства - шо это?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 18:45 Заголовок сообщения: |
| Демпферные пружины ведомого диска сцепления?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | | Демпферные пружины ведомого диска сцепления? |
а маховик причём?
эти пружины меняются вместе с диском за один приём снятия - постановки КПП на авто а если надо то и выжымного подшипника
pdv Amico
Авто: Fiat Dolbo
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, что откликнулись... Это пружины, которые стоят на самом маховике(диск, корзину и выжимной я поменял, новые) и гасят вибрацию при запуске двигателя... Звенят.., при прогретом двигателе, при работе на холостом ходу...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
не видел ни разу но по фото, возможно, что то и прийдёт в голову
Сергей111 Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Такая проблема на VW решается установкой обычного маховика (выпускается фирмой VALEO), срок службы двумассового маховика для фольцов ~ 200 т.км., а чаже еще меньше по причине езды на повышенных передачах при оборотах двигателя близких к холостым - маховик этого не выдерживает. Потому VALEO предалагает простой маховик, который знач. дешевле. Для Добло такого вариатна нет! Реальная цена демпферного маховика в районе 3000 грн в завис. от курса евро. (а не 6000). Фото ниче не даст - демпфер внутри маховика.
58.95 KB |
585 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
ни фига се. пойду ursul а обрадую
мягко рогаться но дорого платить.
ТС а заварить не получится? в принципе ничего не поменяется, будет трохи жёстко хотя сварка не долго протянет
pdv Amico
Авто: Fiat Dolbo
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию Сергей111, эту цену мне назвали в Черкассах в одном из местных "бутиков".., 3000 грн., тоже не мало.., я думаю что на безопасность движения этот шум не влияет.., пошумит ещё немного.., а надумаю продавать, поменяю.., ещё раз спасибо...
