WEBER IAW мультивпрыск?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:08    Заголовок сообщения: WEBER IAW мультивпрыск? Ответить с цитатой
Собсно в суботу таки допаял осцил. Смотрел искру, форсы, дпдз - короч игрался.
Впрыск озадачил.
На хх единичный импульс 2,5-3,1мс, на перегазовках лупит 5-6мс + через 2мс еще один впрыск на 2мс (осцилку не сохранил). Это как, железяка 80х годов уже шарит мультивпрыск, или мозг дуркует? Кто смотрел вебер поделитесь
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv Rolling Eyes
может и мозг
.....всегда строго через 2мс?
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на перегазовке (набор оборотов), на хх, стабильные обороты, сброс газа - такого нет.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
сам недавно был на диагностике и тоже внимание спец заострил что мол врыск с большой задержкой.
спец сказал шо два варианта либо мозги либо форсунки.
вот еслиб мозги у когото на прокат взять попробывать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Re: WEBER IAW мультивпрыск? Ответить с цитатой
Впрыск озадачил.
назва такому впрыску "асинхронный"
не парься все гут вебер на самом деле продвинутые мозги делает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Ну дык на грал (та тож IAW) гувно не поставят Very Happy.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега когда можно заехать к те?тоже интересно осцылографом поигратся,поискать боков
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там в карбуляторе смотреть? Онож железное
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
да мучают меня давно провалы на оборотах именно по системе зажигания
067 763 30 38
