Реостат для управления обдувом печки
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Реостат для управления обдувом печки Ответить с цитатой
Подскажите, где находится реостат, кот. используется для регулировки скорости вращения вентилятора печки. Бардачек снял, но не могу найти братца. Как он выглядит и де может стоять?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он стоит возле мотора печки...выглядит в установленом положении как чёрная пластина, прикручена двумя саморезами и в неё втыкается разъем движка печки, когда выкрутишь - это будет три трубочки сопротивления, размещены паралельно друг к другу с тыльной стороны чёрной пластины
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб. Нашел и пофиксил. Плохой контакт в разъеме. Даже снимать ниче не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реостат, а набор сопротивлений, стоит прямо на корпусе вентилятора слева (вентилятор над ногами пассажира, под бардачком).
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для понятности - реостат, а вообще да, тупо набор сопротивлений, подключаемых последовательно, в чётвёртом режиме отклоючены, в третьем первое сопротивление, во втором два, в первом все сразу.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
А в Airbus A380 тоже такие сопротивления?
Smile
