doblo 1.3 турбо дизель( искра, как убрать статику )
Серг
Авто: fiat doblo 1.3 tdj
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:05    Заголовок сообщения: doblo 1.3 турбо дизель( искра, как убрать статику ) Ответить с цитатой
Добрый день! Приобрел доблика 1,3 турбо дизель 2004г/в с пробегом 150 тыс, накатал 15 тыс, все супер. Но... При работе двигателя услышал отчетливое щелканье, такое как высоковольтный разряд., долго искал причину. Оказалось : искра между шкивом и блоком двигателя. Абракадабра, статика? откуда? Все позаземлял заново - все равно искра пробивает.
Помогите пажайлуста!! Заранее признателен!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето наверно больше к электрикам.
Серг
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все в недоумении или такие электрики, не в коем случае не хотел никого обидеть
Серг
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вал в двигле сам по себе заземлен, может быть в масле воздух подушка, но как?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может Генератор гдето пробивает ???
Серг
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор заземлил в первую очередь от первого источника, за ним кондей, после стартер и т.д. исход просто ноль, спасибо что ответил, очень признателен
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять ремень генератора, тоисть отключить все доп оборудования, если пробивать пробивать перестанет значит гдето в генераторе искать надо, если не перестанет то значит в проводке дело .
Серг
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ok, попробую, спасибо за совет
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты обращайся если что. Ведь то что ты заземлил ищо не означает что оно зазамлилось.
Серг
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, Лысый, обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шкив там металлический,или комбинированный-с резиновым демпфером? Генератор никак не может развить такую прыть,чтоб пробивало.Можно прикинуть-один мм. возд.промежутка пробивается при напряжении 3000В. Обыкновенная статика-трение непроводящего ремня об изолированный шкив.
Серг
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич шкив с резиновым демпфером. Предполагаю статике не куда исходить поэтому идет разряд на блок. Эта резинка с какими-то металлическими усиками? Ведь шкив же должен как-то заземляться? Есть ли в продаже рез. демпферы или менять весь шкив, как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- а кого это волнует,на что вливает? И почему он ДОЛЖЕН ?
2-шкив недаром задемпфирован,однако,нельзя его менять.
3- в конце-концов,сделать резиновый переход проводящим-либо с пом. графитового покрытия(есть аэрозоль такой), либо какую-нибудь щетку,чтоб касалась периферии шкива.
Серг
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !!!
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая фирма Kontakt Chemie? Есть ейный аэрозоль "Графит",думаю,поможет.
