Расход Масла!
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Расход Масла! Ответить с цитатой
подскожите пожалуйста у меня на 6000км. ушло 700гр. масла много это или нормуль и какой расход счетается нормальным.
При компресии 14,13,14,14
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая возраст папелаца - нормально. В книжке многих НОВЫХ автомобилей написано 1л-1тыс(не ачипятка).
А что за масло льешь?
Я знаю жизнь)
Slavik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло LIQUI MOLI 15w40 минералка с молибденом,а что?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. Я тоже лью Ликви Моли, только полусинтетику. Хорошее масло. Реально двиг на нём тише работает. А расход масла у тебя нормальный. У тебя получаеться, грубо говоря 115 гр на тыщу. У меня 150 гр. Хотя когда в Крым ездил, то расход был поболее но и правда и гнал всю дорогу добряче.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavik
С молибденом поосторожней
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мона поточнее?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно.
Вывод! Не кого не хочу напугать вышенаписанным! По результатам испытаний масло показало неплохие результаты по снижению трения, но тесты проводились на новых двигателях, а следовательно ни вода не бензин в масло попасть не могли. По изношенным движкам, надеюсь, ситуация понятна.
зы. Для более подробного ознакомления с вопросом о дисульфиде молибдена можете изучить стаью в журнале "За рулём": http://www.zr.ru/articles/37413
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Чт Окт 09, 2008 23:08), всего редактировалось 3 раз(а)
ICQ Number
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже основоположник молибдена в маслах - фирма LM уже давно "положила" на этот МоS, и во всей линейке из ~20 масел держит только одну-две позиции с молибденом.
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
+5
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я меняю каждые 8 тыс. это можно назвать ранней заменой?
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лузерский вопрос но раз завели разговор о масле то вставлю свои 5 копеек. Раньше лил полусинтетику, но после капиталки залил синтетику BP 5000, за примерно 8 тысяч сожрал примерно грам 300 но грешу что это масло выдавило из под трамплера (трамплер в блоке пичем жигулевский), так вот вопрос ведь нечего страшного что я капаюсь на синтетике а не на минералке или полусинтетике ?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
правильно делаешь! Wink
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотору только легче от этого Wink
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
bigmir TOP100
