Настюша Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2008 Сообщения: 9 Откуда: Украина г.Симферополь
Авто: Fiat Croma 1986г.
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 21:37 Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость |
Компьютер выдает что нет охлаждающей жидкости,а она наместе,но в расширительном бачке какаята пена как мыльная. Кто-нибудь сталкивался? _________________ Привет |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 00:57 Заголовок сообщения: Re: Охлаждающая жидкость |
Настюша писал(а): | Компьютер выдает что нет охлаждающей жидкости,а она наместе,но в расширительном бачке какаята пена как мыльная. Кто-нибудь сталкивался? |
мощный компьютер, как называеццо? Сава технолоджи?
Это бред, подобные параметры считать у Кромы просто нельзя, не стоит обращать внимание. Мыльная может быть после промывки системы какой-то химией. Главное, что бы не масляные пятна. _________________ Я знаю жизнь)
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 01:20 Заголовок сообщения: |
Может это индикатор омывающей жидкости? Например в Темпре такое есть. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 07:19 Заголовок сообщения: |
И в кроме есть - датчик герконовый в бачке расширительном гавкнул, или проводка. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 09:06 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | И в кроме есть - датчик герконовый в бачке расширительном гавкнул, или проводка. |
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Попробуй попросту тосолу долить. У меня после снятие печки такая лампочка загорелась но долил тосол и все пропало. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Настюша Amico
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
Еще чета греца начала?термостат новый _________________ Привет |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Так может,и вправду ОЖ тю-тю? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:38 Заголовок сообщения: |
Так все признаки об этом и говорят! Обычно при нехватки ОЖ машина начинает греться! Так что надо долить жидкость! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Настюша Amico
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
Жидкость наместе.А греется докипения. _________________ Привет |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Похоже на прорыв газов в систему охлаждения, а это очень плохо. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 07:53 Заголовок сообщения: |
stirlitz
+1
Пена в расширительном бачке может возникать из-за прорыва газов. Проверить можно просто.
Сними пробку с расширительного. Если на горячем двигателе, то очень осторожно.
Заведи машину.
Если в расширительный бачок идут пузыри, то тогда . Это не есть хорошо ибо дальше ездить не сможешь до устранения неисправности.
ПЫСЫ: Вот только, при прорыве газов в систему охлаждения, тосол должно выгнать и после остывания, жидкость из расширительного бачка должна уйти в систему охлаждения. Я такое проходил еще на старом Форде. _________________
Настюша Amico
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Ездить можно? _________________ Привет |
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:28 Заголовок сообщения: |
Можно? Мадам,зачем же рисковать? Сколько стоит пара литров ОЖ и ремонт двигателя??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Настюша Amico
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
А сколько стоит ремонт? _________________ Привет |
