Упали стрелки на панели приборов.
olegan
Авто: Фиат Мареа 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Упали стрелки на панели приборов. Ответить с цитатой
Здравствуйте. На второй третий день после покупки авто (Мареа 1,6) упали стрелками спидометра, тахометра, топливо, температура и потухли лампочки на панели приборов. Может была у кого такая проблемка? Что это может быть?
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может аккамулятор сел?
Laughing
А если серьезно, то после чего?
Проверь для начала блок предохранителей
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи землю.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не масса, питания нет, смотри предохранитель и все красные провода что подходят к щитку приборов
кепка
Авто: fiat bravo 1.4 T-jet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня такой прикол на бравике был((, поехал на сервис полечили, сказали там фишка с какими-то кантактами розошлась, а искали прозванивали пол дня.
я тут, и значит я с Вами
olegan
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выличил балячку, это был плюс который идет на панель приборов при включении зажигания, а потерялся он в разьеме, там где предохранители. Может кому поможет...
 Просмотрено:  2243 раз(а)
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 11:22    Заголовок сообщения: панель приборов брава Ответить с цитатой
Ребят у меня точ такое, приборка отключается полностью, не работают стеклоподъемники, пока не подергаю ключом в замке зажигания, но это не надолго - до первой ямки, в чем проблема? в замке? новый замок нужен или мож там еще что есть? подскажите кто знает.
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegan
Прочти, может поможет
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23342&highlight=mariec
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем случае, когда упали стрелки и не светились лампочки на панели, а также не работали повороты ("аварийка" работала), проблема решилась плотным всовыванием предохранителя в свое место, выскочил зараза)
