Установка доводчиков стекол/автозапуска на Fiat Brava 98' SX
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 07:27    Заголовок сообщения: Установка доводчиков стекол/автозапуска на Fiat Brava 98' SX Ответить с цитатой
Собственно хочу попробывать организовать такое дело,посмотерл все пять страниц темы"тюнинг" не нашел, поиск результата не дал...
Сейчас установлена сигнализация mongoos-iq, В ней есть управление доп. каналом. Вопрос: возможно ли подключить этот дополнительный канал к штатному блоку стеклоподъемников? если да, то каким образом? Точнее не пойму как это дело будет понимать, что стекла уже закрыты Smile Ну а если данной сигнализацией не воспользоваться, то какие будут еще варианты. Так же мечтаю об автозапуске....кто организовывал сию опцию????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все возможноWinkканал должен быть таймерным и програмировать надо на 30 секунд,этого времени вполне достаточно для поднятия стекол.а вот насчет как все это дело соединить пока и сам не понялSadнаскока помню у Бравы нет как такого блока управления стеклами
067 763 30 38
Максим_43
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непомню где вычитал, но сказано , что блок установлен под задним седеньем.
похоже надо вот такую штуку на стеклоподъемники ставить
[url]http://www.autoelectric.ru/advices/pws/pws.htm
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а воодще стеклоподъёмник есть?
Максим_43
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канечно эл.стеклоподъёмники есть(штатные)
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен авто доводчик!! Он по повышению напруги (когда стекло уже закрыто - А растут) отключает стеклоподъемник. Еще в нем есть функция открывание стекла на ту высоту что была перед постановкой насигнализацию
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе надо ставить отдельно модуль управления.то что ты дал по ссылке не подходит и его смысл совсем другой
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни один модуль доводчика не возвращает при снятии с сигналки стекла в исходное положения Sad
067 763 30 38
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне предлагали Шериф ставить и там эта функция была
Максим_43
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что?
"Модуль WR-200 предназначен для одновременного закрывания двух стёкол Вашего автомобиля, при постановке в режим "охраны" имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации."
Паренек с Питерского форума писал, что шерифы сложны в установке....а ставить я хочу сам Very Happy Very Happy
да, сигналка с автозопуском - решает. очень удобно утром за 5-10 мин. на кнопочку нажать, а потом сразу выйти и поехать.
если кто надумает, можно ко мне обратиться. есть выход на оптовые цены. до 4000 т.р. любая сигналка с автозапуском.
только SHERIFF не берите. сама она хорошая, но в установке очень запарная!!!
до сих пор не настроил до конца)
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема про стеклоподъемники обсуждалась сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33915&hl=%E4%EE%E2%EE%E4%F7%E8%EA
в том же форуме и про автозапуск есть
Максим_43
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, почитал, жаль, что только старлайны описываются....
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в чем проблема? Задай в том форуме вопрос по своей сиге.
У меня сигнализация "лидер" - т.е. полное г. с самым минимальным набором функций, без о.с. и сделаны доводчики передних двух стекол (задние ручичкой крутить надо).
Если знаком (хоть базово) с радиоэлектроникой, то могу выложить схему, там 20минут работы, несколько деталек. В теме по ссылке я (peresolyak) примерно объяснил как работает. Управляется (у меня) не с дополнительного канала (бо на сиге его нету) а с центрального замка, т.е. на охрану поставил, центральный замок закрыл двери, стекла поднялись.
p.s. я бы спаял без вопросов, только смотрю долго ждать придется Закарпатье, Ужгород - Росиия, г.Кирово-Чепецк
Максим_43
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаять то я канечно смогу, но, считаю стоимость блока в 350рублей, гораздо привлекательней... у меня есть доп. канал на сигналке... Кстати почитал про старлайн, не самая плохая фирма, да и стоимость вроде бы приемлемая+ко всему та ссылочка которую ты мне дал, очень информотивна, и если возникнут вопросы поустановке, думаю смогу найти на них ответы на том форуме.
А вообще щас пока бюджет не позволяет все сразу купить:ксенон+сигналака с автозапуском. Поэтому пока куплю ксенон и блок управления стеклоподъемниками, а сигналкой надеюсь разжиться к зиме....
