feel2punto Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 22:46 Заголовок сообщения: течь масла из под прокладки гбц |
раньше сопливила прокладка клап. крышки, а теперь поперло масло из под прокладки гбц...-причем так ,что остаются лужки после недолгой стоянки...
подскажите, в чем проблема...  _________________
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
Мотор перегревал? Есть подозрения, что прослабли болты ГБЦ. И потом, а ты уверен, что именно из под прокладки ГБЦ течет? Помой мотор и следи за течью. В люом случае это намек на ревизию мотора. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
feel2punto Италофан
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | | Мотор перегревал? Есть подозрения, что прослабли болты ГБЦ. И потом, а ты уверен, что именно из под прокладки ГБЦ течет? Помой мотор и следи за течью. В люом случае это намек на ревизию мотора. |
по поводу перегрева- стоял в пробке, и стрелка отогнулась на три четверти вметто положенных одной второй.. ( надеюсь что это не критично)
насчет прокладки уверен - (( вопрос- повело головку или проблема в поршневых кольцах?
а может прокладку пробило в районе маслянных каналов.. короче боюсь суваться-опасаюсь худшего.. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Возможно повело голову и из за этого поперло масло с под прокладаки короче полюбом снимать голову и смотреть а дальше будет видно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
feel2punto Италофан
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Возможно повело голову и из за этого поперло масло с под прокладаки короче полюбом снимать голову и смотреть а дальше будет видно |
понятно.. но башку надеюсь можно шлифануть, или только замена? _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
можно
делается всё но до определённых размеров
у тебя наверняка всё выйдется в ремонт |
