течь масла из под прокладки гбц
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:46    Заголовок сообщения: течь масла из под прокладки гбц Ответить с цитатой
раньше сопливила прокладка клап. крышки, а теперь поперло масло из под прокладки гбц...-причем так ,что остаются лужки после недолгой стоянки...
подскажите, в чем проблема... Sad
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор перегревал? Есть подозрения, что прослабли болты ГБЦ. И потом, а ты уверен, что именно из под прокладки ГБЦ течет? Помой мотор и следи за течью. В люом случае это намек на ревизию мотора.
feel2punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу перегрева- стоял в пробке, и стрелка отогнулась на три четверти вметто положенных одной второй.. ( надеюсь что это не критично)
насчет прокладки уверен - (( вопрос- повело головку или проблема в поршневых кольцах?
а может прокладку пробило в районе маслянных каналов.. Sad короче боюсь суваться-опасаюсь худшего..
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно повело голову и из за этого поперло масло с под прокладакиSadкороче полюбом снимать голову и смотреть а дальше будет видно
067 763 30 38
feel2punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.. но башку надеюсь можно шлифануть, или только замена?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
делается всё но до определённых размеров
у тебя наверняка всё выйдется в ремонт
